Nieuw hier, even voorstellen
joOst
Bericht door joOst » 26 jul 2016, 09:43
Hallo,
Ik ben Joost en woon in Veendam. Sinds 2001 in het bezit van een Trabant 601 uit 1988 en een Framo V901/2 uit 1954. Na een drukke periode van werk en verhuizen nu de hobby weer opgepakt en bezig mijn Trabant weer op de weg te krijgen, zit nog wat te klooien met de APK keuring en verschil tussen de voorremmen, maar vrijdag in de herkansing, dus hopelijk volgende week weer pruttelen!
Groeten, Joost
Re: Nieuw hier, even voorstellen
Bericht door ruton » 26 jul 2016, 10:59
Ha, een naamgenoot in het noorden!
Welkom hier, en als je de reacties onder andere introductiepostjes hebt gelezen, weet je dat we dol op foto's zijn. (die je dan wel weer ergens anders moet, want de uploadfunctie hier hapert).
Bericht door Haiko » 26 jul 2016, 18:15
welkom.
Bericht door Trabantenaar » 26 jul 2016, 18:28
Willkommen an bord!
Remverschil: even alles uit elkaar halen, en zorgen dat het gangbaar word. Dan even rijden en flink remmen om te kijken of het nog steeds veel verschil geeft.
Anders gewoon alles nieuw. Weet je zeker dat het goed zit.
Bericht door eeuwige_student » 26 jul 2016, 20:16
De test is simpel, kan je met losse handen remmen en gaat hij dan rechtdoor? Dan is het goed. Anders tijd om wat delen te vervangen. Schoonmaken e.d. werkt meestal niet.
Welkom!
Bericht door ruton » 26 jul 2016, 21:20
Je kunt nog proberen tussen links en rechts een of twee remschoenen te verwisselen.
Als de remwerking ruim voldoende is, maar het verschil blijft te groot, dan kun je aan de goede kant een klein tipje vet of olie op een schoen smeren en hopen dat dat bij de keuring goed gaat. Maar dat is eigenlijk een noodgreep voor als bestelde onderdelen niet op tijd geleverd zijn.
joOst
Bericht door joOst » 27 jul 2016, 08:46
Cilinders en voeringen zijn vervangen en trommels uitgedraaid, toch 75% verschil. De linkse trommel gaat wat stroef om de nieuwe voeringen terwijl rechts er zo op gaat. Het lijkt aan de positie van die pennetjes te komen. De maatvoering links en rechts is compleet anders terwijl deze aan de achterplaat geklonken zitten. Ik heb nu de sleufgaten in de remvoeringen iets uitgevijld, de trommel gaat er nu makkelijk op en de auto remt recht. Kijken wat ze er vrijdag bij de herkeuring van zeggen.
Groeten, Joost
Bericht door Haiko » 27 jul 2016, 15:35
zolang hij recht remt en het verschil nu niet te groot is, zal de apk dit wel toestaan. Vraag is echter wel, waarom het eerst niet wilde. Zijn de cylinders/voeringen "made in the EU" of "made in Germany"?
Bericht door ruton » 27 jul 2016, 20:42
Mogelijk is er ooit een Automatische Bremsnachstellung van een Wartburg op geklonken. Ik meen dat de voor- en achterrem van de 601 ook een verschil hadden in de lengte van het in de schoen stekende palletje.
En zitten het veertje (F39-15) en het (kromme) stopplaatje (F39-16) wel goed gemonteerd?
De tekening F39 in de explosiecatalogus is niet al te duidelijk.
Bericht door eeuwige_student » 27 jul 2016, 21:49
Een plaatje bij het praatje maakt het wel makkelijker.
