Pagina 3 van 4
Re: Versnellingsbakolie
Geplaatst: 12 apr 2013, 23:54
nee, volgens mij niet zoveel vuil. Het verversen wordt echter meestal vaak vergeten, zodat de olie is ingedikt. Maar of het echt nodig is geen idee. De tip was meer om bij het spoelen rekening te houden met de resthoeveelheid, dan dat je moet spoelen.
Geplaatst: 13 apr 2013, 00:13
door ErikvG
Ik hoop dat ik er dit weekeinde even tijd voor heb. Er is ook nog iets met de Volvo en dat is een daily dus die gaat voor... :(
Hoeveel transmissieolie?
Geplaatst: 30 okt 2016, 22:10
Bij versnellingsbakken tot en met december 1986 moet er 1,3 Liter olie worden bijgevuld. De bakken vanaf 1987 hebben genoeg aan 1 Liter. Je kunt de nieuwe bakken herkennen aan de steilere wand boven de uitloopschroef. Opklikken voor groot:
AfbeeldingÖlablaßschraube Getriebe ab 1/1987 AfbeeldingÖlablaßschraube Getriebe ab 1/1987
De oudere bakken hebben een wat schuinere wand:
AfbeeldingÖlablaßschraube Getriebe bis 12/1986 AfbeeldingÖlablaßschraube Getriebe bis 12/1986
Bipodebakken moet je dus altijd met 1,3L bijvullen.
Geplaatst: 30 okt 2016, 22:35
Bij een 1.1 is het ook 1 liter.
Bij mij kwam er meer uit dan dat er in moest. Komt vaker voor, volgens de boekjes zou er namelijk 1,2 in moeten.
Bij een 1.1 kun je ook het niveau controleren door de bout bij de linker aandrijfas eruit te draaien (je kijkt er eigenlijk recht op als het wiel eraf is).
Olie moet daaruit lopen als er 1 liter in is gegooid, dan is het voldoende.
Meer olie zorgt namelijk voor een verzadiging in de bak. Wat resulteert in minder soepel draaien en meer warmteontwikkeling.
Geplaatst: 21 sep 2017, 09:14
door rondjerijder
oldschool schreef:Heb 20 liter staan, daar schakelt ie perfect mee, hoor wel als iemand wat wilt kostenloos
Ik durf het bijna niet te vragen maar heb jij deze olie nog en wat is het voor olie ?
Geplaatst: 21 sep 2017, 10:43
Dat was (de dunne) HLP68 en en ik heb er ook een paar kannetjes van mogen gebruiken. Het is inmiddels op. Zit nu zelf ook weer omhoog, De landbouwonderdelenbank in Schinnen kan het wel leveren, maar dan zit ìk met minimaal 20 L opgescheept, omdat Kroon weer niet klein levert...
Ik werd naar Heuts verwezen.
Geplaatst: 21 sep 2017, 10:57
door rondjerijder
Ik heb er nu een GL 5 in zitten en heb het idee dat dat niet zo verstandig is.
Hier staat nog wel een kan 80w90 GL 4 van Kroon, mag dat er wel in ?
Geplaatst: 21 sep 2017, 11:16
Het is vast beter dan helemaal niets, dat heb ik vorige zomer wel geleerd toen mijn bak leeg gelekt bleek...
Whims noemt in tabel 2.2 (boek blz 24) de verschillende benamingen in de Oostbloklanden en wellicht omdat Joegoslavië deels tot het NSW* werd gerekend vinden we daar het ons bekende SAE80, dat ook onder de tabel nog eens wordt aangeraden, voor het geval ze de olie uit het lijstje niet hebben.
Ik heb jaren met Kroon 80W90 gereden, al dan niet met een drupje HPLS erbij, omdat ik niet aan HLP68 kon komen. Toen ik die eenmaal had, was ik verbaasd hoe dun die HLP68 was.
*Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet
Geplaatst: 21 sep 2017, 18:22
door rondjerijder
Ik weet ondertussen waar het te koop is, moet alleen nog even weten hoeveel in het bakje gaat.
https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... .107.27993 [dank aan Theo Gros]
Geplaatst: 21 sep 2017, 21:20
Een vijfliterkannetje kost er twee keer zoveel als een enkele liter, maar zelfs met een oude bak kun je er zeker drie beurten mee vooruit.
