Versnellingsbakrevisie
2802bartje
Re: Versnellingsbakrevisie
Bericht door 2802bartje » 02 mar 2013, 20:36
Oke. Dit is gelukt. Ik heb de krans een beetje opgestookt en met een beitel een paar keer rondom tikken en de krans is eraf. De krans is te slecht om weer te gebruiken, dus hier komt een andere op. De nieuwe krans zal ik eerst ff op 80-90 graden in de oven leggen en dan kijken of die er met handschoenen aan makkelijk weer omheen krijg.
Verder heb ik ook de versnellingsbak uitgebouwd en de mogelijke oorzaak van de lekkage gevonden. Zowel de linker als rechterkeerring zitten er te diep in. Daarbij zit de linkerkeerring scheef (voorkant 4-5 mm dieper dan achterkant). Hierdoor krijg je een licht ovale opening in de keerring. Dit verklaart ook waarom de linkerkant duidelijk nat was van de olie.
Links
Bijlagen
Bericht door ruton » 03 mar 2013, 00:53
2802bartje schreef:De nieuwe krans zal ik eerst ff op 80-90 graden in de oven leggen en dan kijken of die er met handschoenen aan makkelijk weer omheen krijg.
Heb jij geen tangen?
Desnoods even koud oefenen, kijken waar het mis kan gaan en op die plekken iets op de vloer of jezelf leggen dat die hitte kan hebben.
Maurits
Bericht door Maurits » 03 mar 2013, 10:02
Een verse kop thee pak je toch ook niet met tangen en/of speciale handschoenen vast?
Bericht door ruton » 03 mar 2013, 13:55
Een verse kop thee laat ik eerst even afkoelen totdat die een drinkbare temperatuur heeft. Als het te heet is voor mijn handen, dan zeker voor mijn tong.
Bericht door Evan_s » 03 mar 2013, 14:21
ruton schreef:Als het te heet is voor mijn handen, dan zeker voor mijn tong.
Andersom zou ik dat niet proberen bij de verwarmde starterkrans.
Bericht door trabant601 » 03 mar 2013, 14:29
gewoon met een gasbrander .
2802bartje
Bericht door 2802bartje » 05 mar 2013, 23:04
Ik zal jullie weten of en hoe het gelukt is ;). Zit nu eerst op onderdelen te wachten.
2802bartje
Bericht door 2802bartje » 10 mar 2013, 15:36
Tandkrans op 80 graden in de oven gelegd. Daarna met lashandschoenen half om het vliegwiel geplaatst. 3 zachte tikjes met de rubber hamer en vast. Gelijk ook maar de nieuwe koppelingsplaat en oude koppelingshuis bevestigd.
Van de week ga ik verder met de versnellingsbak. 3 nieuwe keerringen en een nieuw druklager (koolstof). Ik heb de oude, bijna blanke, anderhalve liter olie gefilterd met een koffiefilterzakje. Duurt een halve week, maar de zwarte slush is er nu uit. En aangezien die olie verder niets te lijden heeft, gaat die mooi weer terug de versnellingsbak in.
Bericht door eeuwige_student » 10 mar 2013, 18:57
Natuurlijk verouderd deze olie ook. Ik zou er dus wel nieuwe olie in doen.
Bericht door Trabantenaar » 10 mar 2013, 23:01
de sludge die je eruit haalt zijn de additieven die niet meer werken, dus gewoon olie vervangen, zoveel geld kost dat niet en door je lekkage ben je sowieso al een deel kwijt.
Zeker met je versnellingsbak zou ik toch liever nieuwe olie gebruiken dan oude...
