v-snaar gaat steeds van spanning af??
Mijn v-snaar gaat steeds van spanning af, ondanks dat alles goed vast zit en op de juiste spanning is afgesteld en de riem is ook vervangen? iemand een idee?
Re: v-snaar gaat steeds van spanning af??
't Ja, dan kan het bijna niet anders dan het een en ander toch losser zit dan je denkt.
Nee, ik heb hem al zeker 3 keer opnieuw vastgezet. Het zit echt goed vast en toch gaat ie los!groest schreef:'t Ja, dan kan het bijna niet anders dan het een en ander toch losser zit dan je denkt.
Wonderlijk, maar misschien heeft iemand hier eenzelfde ervaring opgedaan en wil hij de oplossing met je delen.
Dat hoop ik, ik weet het niet meer!groest schreef:Wonderlijk, maar misschien heeft iemand hier eenzelfde ervaring opgedaan en wil hij de oplossing met je delen.
Als de V-snaar eraf loopt, is dat meestal niet zozeer een spanningskwestie als wel dat de drie poelies niet in één vlak liggen.
Even voor de duidelijkheid: gaat je v-snaar steeds weer los zitten of loopt hij er steeds vanaf?
Is de schroefdraad van de drie bevestigingsbouten & moeren goed? Hoe is de staat vd poelies? Zit de montagebeugel vd dynamo op het blok nog goed vast? Is het bevestigings-oog vd spanstrip op het blok nog intact? Is de as van ventilator en dynamo nog recht?
Hij loopt er niet af. Alles zit goed vast. Ga straks nog eens alles losmaken.Maurits schreef:Even voor de duidelijkheid: gaat je v-snaar steeds weer los zitten of loopt hij er steeds vanaf?
Ik zat nog eens te denken, maar zou het kunnen zijn dat de riem te dik is voor de poelies.
- trabart
- Beheerder
je hebt 1 schroef die als "as" de dynamo vasthoudt op z'n scharnierpunt.
En dan heb je nog dat armpje, daar zitten 2 maal bout-moer op. Zitten die allemaal goed??? Vooral die bout-moer die in de sleuf zit? Kun je deze wellicht nog borgen met 'n extra moer?
In principe, kun je wel zeggen dat alles goed vast zit, maar het feit dat je in dezelfde zin zegt dat het los gaat, wilt zeggen dat het niet goed vast zit ....
