Hycomat onderhoud
gvhoey
Hycomat onderhoud
Bericht door gvhoey » 19 mei 2014, 09:14
Hallo,
Ik heb een hycomat gekocht die schat ik 25j stil staat, wat kan ik best vervangen / veranderen?
Re: Hycomat onderhoud
Bericht door ErikvG » 21 mei 2014, 21:01
Is hij rijdend weggezet?
Benzine aftappen en verse erin
Bougies los... beetje wd40 in de cylinders spuiten en met de hand de motor rustig een paar keer ronddraaien.
Nieuwe bougies erin en starten...
Na 25 jaar zeker ook je remslangen vervangen
gvhoey
Bericht door gvhoey » 22 mei 2014, 10:40
Hallo erik,
Bedankt voor het onderhoud.
Mijn plannen waren:
Hycomat olie aflaten en nieuwe hlp10 olie erop.
Nieuwe rempompen
Nieuwe hoofdremcilinder
Remcircuit spoelen
Naftbak was leeggemaakt vvoor wegzetten
Nieuwe filter
Carburator reinigen
Buitenkant is momenteel al opgekuist met de wonderspons van mr proper, hij staat volledig in anti roest wielkasten en bodem en is geen spatje op. Alle gekende plaatsen zijn nog perfect.
Onder de matten blinkt hij nog.
Enige spijtig vind ik de extra lijsten ronddom maar zie ik bij veel hycomats
Bericht door eeuwige_student » 22 mei 2014, 19:19
Welke extra lijsten?
Bericht door Haiko » 22 mei 2014, 19:51
Meen dat belgen en hollanders extra sierlijsten op de zijkant hadden. Rubber of alu/chroom.
Bericht door ruton » 22 mei 2014, 19:58
Haiko schreef:Meen dat belgen en hollanders extra sierlijsten op de zijkant hadden. Rubber of alu/chroom.
Daf-sierstrips, die importeur Van Hoek erop liet zetten.
Bericht door eeuwige_student » 22 mei 2014, 20:20
Wat is nu de kans dat die nog op een hycomat zitten?
Bericht door Haiko » 22 mei 2014, 21:14
als die oud en origineel genoeg is...
Bericht door Evan_s » 22 mei 2014, 22:39
Voor de veiligheid sowieso de rem- en benzineslangen vervangen!
Brandstoffilter tussen de leiding plaatsen ivm troep uit de tank.
Nieuwe vlotter en pakkingen in de carburateur. Sproeiers goed schoonmaken!
gvhoey
Bericht door gvhoey » 22 mei 2014, 23:03
Deze heeft nog de originele ddr platen en is zo weggezet (is mij gezegd) dus zou dit geen originele ddr voertuig zijn?
