Bak doet raar in 4
patje33
Bak doet raar in 4
Bericht door patje33 » 30 dec 2014, 13:18
Ik heb een probleempje. Als ik normaal in ze 4 het gas los laat gaat hij rustig stationair lopen maar dat doet hij niet meer hij gaat wel rustiger lopen maar hij blokt voor 1 sec de wielen ofzo en je hoort een knak. Verders rijd de auto goed. Wat kan dit zijn ?
Laatst gewijzigd door ruton op 30 dec 2014, 14:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bak is wat wazig voor een topictitel, vind je niet?
Re: bak
Bericht door Haiko » 30 dec 2014, 13:25
kan zijn dat de vrijloop kapot is. Maar daar kom je pas achter als je de bak open op de werkbank hebt staan...
Re: Bak doet raar in 4
Bericht door eeuwige_student » 30 dec 2014, 14:44
Ik denk ook dat het een probleem met de vrijloop is. Maar voordat je de bak eruit haalt, zou ik eens beginnen met de versnellingsbakolie te controleren. Het kan zijn dat deze te laag staat. Gelet op het probleem zou ik hem bij voorkeur vervangen.
patje33
Bericht door patje33 » 30 dec 2014, 15:18
Bedankt voor de info hoe kan ik de bak olie peilen ?
Bericht door eeuwige_student » 30 dec 2014, 15:49
Aan de zijkant zit een boutje. Als je dat losdraait, moet er olie uit lopen.
Het boutje links onder.
patje33
Bericht door patje33 » 30 dec 2014, 16:14
Net los gedraaid er komt olie uit lopen
Bericht door ruton » 30 dec 2014, 16:15
Dan zit er genoeg olie in. Wat is de kleur? helder? troebel?
patje33
Bericht door patje33 » 30 dec 2014, 16:17
Lijkt op donker grijs water
Bericht door Haiko » 30 dec 2014, 16:19
Dan in jou geval, aftapplug eruit, olie aftappen en van verse nieuwe HLP68 voorzien.
Vul ook anders even je profiel in, dan kunnen we je wellicht op locatie van hulp voorzien.
Bericht door eeuwige_student » 30 dec 2014, 16:22
Dat wil ik ook voorstellen. Bij gebrek aan hlp 68, dat je bij de locale tractorhandel kan krijgen, kan je ook moderne olie nemen te koop bij een autozaak. Dit is echter minder goed voor de vrijloop.
