Bak doet raar in 4
patje33
Re: Bak doet raar in 4
Bericht door patje33 » 30 dec 2014, 16:25
Oke bedankt voor de info als dat gedaan is is er een kans dat het probleem opgelost is ?
Zal zo effe mijn profiel invullen !
Bericht door Haiko » 30 dec 2014, 16:28
Het zou kunnen, niet dat nieuwe olie direct resultaat heeft. Je zal denk ik wel eerst even een stukje moeten rijden, zodat de nieuwe olie overal in de bak komt. Mocht het probleem zich blijven voordoen, dan raad ik je aan om de bak uit te bouwen en de vrijloop te (laten) vervangen. Dan kan de bak van binnen meteen schoongemaakt worden en de staat van de lagers beoordeelt worden.
Kun je dit niet zelf, dan is er vast wel iemand bij je in de buurt of hier op het forum die dit tegen een (kleine) vergoeding wil/kan doen.
Bericht door Haiko » 30 dec 2014, 16:29
Nieuwegein, das bij Utrecht, denk dat Theo uit Soest daar het dichtsbij is.
Bericht door eeuwige_student » 30 dec 2014, 16:29
Dan heb je in ieder geval de makkelijkste oplossing gehad. Verder kan je nog kijken of de achterste steun van de versnellingsbak goed vastzit.
Bericht door ruton » 30 dec 2014, 16:31
Of Wilfred in Heukelum. Als er inderdaad water onder de olie zit, heb je mogelijk een probleem. Maar water in de bak heb ik nog nooit meegemaakt...
De kleur duidt wel op oude olie. De originele HLP68 is een dunne heldere olie, o.a. gebruikt bij landbouwmachines.
Als je de olie aftapt (maatje 19), houd er dan rekening mee dat de eerste golf een aardig eind eruit 'spuit'.
patje33
Bericht door patje33 » 30 dec 2014, 16:49
Bedankt voor de tips ik ken theo en wilfred ben bij beide wel eens geweest ga van de week de olie even verversen kijken of het helpt
exionman
Bericht door exionman » 30 dec 2014, 23:50
mijn getunede motor en hogere topsnelheid en door trekken tot 7000rpm gebruik ik moderne gearoil SAE 80-90 en heb er geen problemen mee
patje33
Bericht door patje33 » 01 jan 2015, 17:38
Welke bout moet ik los draaien om af te tappen ?
Bericht door ruton » 01 jan 2015, 17:45
Dat staat allemaal in hoofdstuk 4 van WHIMS, zie mijn signature. Hij zit aan de koppelingszijde. Het is die laagste bout, SW19. Er zit een magneetje achter om ijzervijlsel mee op te vangen.
