Problemen met motor.
michael1976
Bericht door michael1976 » 25 apr 2015, 22:51
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het volgende probleem, (601 1989)
Ik ben gisteren met mijn Trabant naar de APK keuring geweest.
Mankeerde niets aan wat mij verbaasde na de lange stilstand.
Maar nu het volgende probleem: als ik 40,50,60 of harder rij dan gaat de motor bokken en stoten wat lijkt op dat hij af en toe een vonk mist.
Stationair loopt hij goed en starten ook geen probleem.
Nu heb ik de ontstekeing afgesteld met een klokje,lampje en toerental afgesteld met een autotest electrik (DDR product)
Vanmiddag bobines gewisseld,geen effect net als de bougie kabels.
Bougies heb ik in twee merken namelijk de Isolator en de NGK BP6H S.
Lijkt erop wat ook denkbeeldig kan zijn is als hij warm wordt het wat erger wordt en bijna niet op gang komt....
Iemand een iedee?!?
Alvast bedankt.
PS:Ik heb een nieuw account aangemaakt omdat ik mijn voorgaande kwijt ben en de rest wat erbij hoort.
Ben hier ook wel bekent als Michiel01.
Gr,Michiel.
Re: Problemen met motor.
Bericht door Haiko » 26 apr 2015, 10:19
Wellicht even de carburateur schoonmaken. Kan best zijn dat je hoofdsproeier wat dicht zit
door opgedroogde olieresten.
Zit er wel een isolierflansch tussen de motor en carburateur?
michiel01
Bericht door michiel01 » 26 apr 2015, 16:28
Ok,dank voor de tip.
Waar zit de hoofdsproeier bij een sparversaer?!?
Wil erbij zeggen dat hij het meer doet dat bokken en stoten als hij warmer wordt....
Vanmorgen alles nog na gekeken en ontsteking met klokje op 3mm gezet,beide cilinders.
Misschien dat de benzine te "oud" is?!?
Gr,Michiel.
Bericht door Haiko » 26 apr 2015, 16:35
Tip. Regel bij andries even een andere carburatuer. Bijv een type HB2-x
De x is afhankelijk van wat hij heeft. Maakt eigenlijk niets uit welk nummer
dat is. Die carbs rijden fijner en zijn makkelijker af te stellen.
Bericht door eeuwige_student » 26 apr 2015, 21:50
Heb je de kabel tussen de bobines en de ontsteking gecontroleerd? Het kan namelijk ook een kabelbreuk zijn.
gvhoey
Bericht door gvhoey » 27 apr 2015, 11:29
Of massa van de ontsteking. Zo heb ik het vorige week voorgehad
michiel01
Bericht door michiel01 » 27 apr 2015, 12:19
Dank voor de reacties!
@eeuwige_student,welke kabels bedoel je? de bobine kabels of de bekabeling van de EBZA....
@gvhoey,welke massa bedoel jij? de 3 draadjes in het ontstekinghuis of de massa op de bobine's...
Ben ook benieuwd welke klacht jij had.
Nu is het ook zo dat wanneer ik rij en de choke iets uit trek hij wel zonder bokken loopt.....
Zonet nog ondervonden.
Wat ik ook nog ga doen is de tank leeghalen en die voorzien van nieuwe benzine.
Wat er nu inzit is al wat ouder dan vandaag en ga binnenkort ook een andere carburateur ophalen,schijnt fijner te rijden en makkelijker af te stellen.
Gr,
Bericht door Haiko » 27 apr 2015, 12:22
Laat ff weten wanneer je naar andries gaat. Kom ik misschien ook ff langs.
michiel01
Bericht door michiel01 » 27 apr 2015, 13:27
Ja is goed.
Ik zou hem bellen van tevoren ivm zijn werk....
Wil komende zaterdag poging wagen....
Bericht door eeuwige_student » 27 apr 2015, 13:32
De choke en ontsteking hebben niks met elkaar te maken. Dus als het over is met het uittrekken van de choke is het de carburateur.
