Problemen met motor.
Re: Problemen met motor.
Bericht door Haiko » 27 apr 2015, 13:36
Denk hoofdsproeier verstopt...
michiel01
Bericht door michiel01 » 27 apr 2015, 14:57
Nee klopt,die kant gaat het ook meer op....
Kunnen 2 dingen zijn dan nog.
Of de carburateur vervuild of de benzinhahn verstopt of ook vuil van binnen.
Kraan haal ik ook uit elkaar want heb in Duitsland een aluminium waterzak gekocht ipv dat grijze plastic ding en een afdichting setje.
Carburateur ben ik al mee bezig door een tip dus die sparvergaser zal ook vv worden.
Gr,Michiel.
michiel01
Bericht door michiel01 » 02 mei 2015, 16:30
Gisteren een 28HB2-3 opgehaald bij een mede forumlid.
Deze vandaag schoongemaakt en zal dezer dagen geplaatst worden!
De brandstoftank ook nagekeken en oude benzine eruit,nieuwe erin.
Geen verbetering hij bokt nog steeds.....
Hoop dat het met een andere carburateur verholpen is want weet anders ook niet meer wat het kan zijn!
Bericht door Haiko » 02 mei 2015, 17:42
Ik denk dat je al verbetering zult merken bij die andere caburateur. Bokken doet hij zo wie zo altijd wel een beetje als je tijdens het rijden in zijn 1e, 2e en 3e versnelling het gas loslaat. Dit kun je evt een beetje opvangen door een grotere hoofdsproeier te monteren. (maat 120 wil al wel helpen)
michiel01
Bericht door michiel01 » 02 mei 2015, 19:39
We gaan het proberen.
Viel alwel op dat deze carburateur veel minder verstelbare schroefjes heeft.
Dat hij bokt met gas loslaten klopt dat is het punt ook niet.
Hij doet het met constante snelheid ongeacht welke versnelling...
En wat ik al aangaf,klein beetje choken en hij trekt wel!
De choke heeft een andere routing dan die er nu op zit,deze kan gewoon omgelegd worden?!?
Gr,Michiel.
Bericht door Haiko » 02 mei 2015, 19:49
die choke kun je gewoon aansluiten op de andere caburateur. Kan zijn dat je even een goede route moet vinden ivm de verwarmingsbuizen, maar zou in een vloeiende bocht moeten passen.Choke indrukken en dan de kabel op de carburateur zo vastzetten dat de choke dichtzit, daarna even controleren ofdat hij opent bij aantrekken van de knop. Verder kun je bij deze carburateur alleen het mengel instellen met die lange schroef die achterop (boven) zit (in draaien is dicht = minder vet en uitdraaien is open =vetter mengsel, is even pielen als alles gemonteerd zit... denk om het branden van je vingers zo dichtbij het uitlaatspruitstuk) en het stationaire toerental met het schroefje (als je voor de auto staat) rechts van de carburateur.
Zelf heb ik de vergaser die ik bij Andries heb gehaald schoongemaakt en zo ingebouwd, niets aan afgesteld. Hij rijdt tot nu toe prima.
michiel01
Bericht door michiel01 » 02 mei 2015, 20:18
Hoi Haiko,
Dank voor je reactie!
Ja ik ga hem ook gewoon monteren en dan kijk ik wel hoe hij loopt!
Heb er ook een veertje bij om gas terug te halen maar kijken waar die zit.
Die lange stelschroef is dus voor rijker of armer mengsel....wat verneem je als je die versteld?!?
Afijn,ik laat weten als het erop zit en /of functioneerd.
Gr,
michiel01
Bericht door michiel01 » 09 mei 2015, 12:44
Vanmorgen andere carburateur gemonteerd.
Lijkt erop dat het probleem nu verholpen is!
Alleen moet ik het stationair toerental nog wat bijstellen.
Is dat die schroef die aan de zijkant zit waarmee je de gasklep afsteld? of die lange achterop met die veer er omheen.....
Gr,
Bericht door Haiko » 09 mei 2015, 13:03
stationair kun je idd afstellen met die schroef aan de zijkant, dan zet je de gasklep ietsje verder open.
michiel01
Bericht door michiel01 » 09 mei 2015, 14:07
Dan heb ik in ieder geval de goede versteld.... :D
Nogmaals dank voor het meedenken.
Ik ga hem nog "fijn"afstellen met de autotester die ik heb liggen.
Gr,
