motor vastgelopen
motor vastgelopen
Bericht door oldschool »
Mij is gisteren ter hoogte van de afslag spaubeek de motor vastgelopen. De anwb was snel ter plaatse en heeft de auto naar mij werk gebracht. Ik heb daar de motor uitgebouwd zodat deze snel opgestuurd kan worden naar trabant werkstatt döllnitz omdat er nog garantie op zit. Ik zag door een uitlaat poort dat er flinke schade is aan 1 zuiger!! Ik heb geen idee wat de oorzaak is, smering krijgt ie meer dan voldoende. Ik ga dit weekend een blok samen bouwen, ik heb nog een nieuwe krukas, zuigers en cilinders in de garage zodat ie snel de weg weer opkomt. Het blijft natuurlijk balen!!
jantje146
Re: motor vastgelopen
Bericht door jantje146 »
surf bord van het dak halen en gezien de hoge water stand verder surfen :mrgreen:
is en blijft natuurlijk balen s6 met je motor ben benieuwd of ze de garantie netjes uitvoeren.
liever gelast
als geleased
Beheerder
balen zeg .. ookzaak kan vanalles zijn, maar je kunt ook gewoon pech hebben natuurlijk .. ?
smering zeker voldoende? motor misschien te warm geworden? wie weet ... succes met reparatie iig.
gr.
ik neem aan dat je de motor al wel had ingereden? Hoeveel km had je er al mee gereden?
Bericht door Andries »
Tsjong he,
Als je zoiets overkomt met een blokkie van 3 tientjes is het al balen, maar nu helemaal.
Suc6
Zeker balen! Zonder al te veel olie op het vuur te willen gooien: Misschien de kwaliteit van de tweetaktolie?
Welke olie heb je gebruikt?
Misschien ergens valse lucht --> motor te warm geworden / mengsel te arm geraakt ?
De blok heeft nu ongeveer 20.000 kilometer gelopen.
Ik gebruik 2 takt olie van mpm die staat heel goed aangeschreven. Als het goed is kan manfred van de trabant werkstatt zien wat het probleem geweest is.
Ik gebruik die olie zeker al 5 jaar en ook bij de groene heb ik nooit problemen gehad.
Bericht door trabant601 »
Ik snap het wel als ik 5 jaar het zelfde eten krijg dan hou ik het ook voor gezien . :lol:
wel kloten hoor en zeer zonden :cry:
jantje146
niet om lullig te doen maar het blok van de groene is ook kapot gegaan mischien is daar een link mee te leggen wat olie betreft.
liever gelast
als geleased
