Krukas keerring lek ?
Bericht door rondjerijder » 13 mei 2016, 20:47
Vandaag de 6 Volt accu binnen gekregen en de motor gestart.
Na een paar keer vet geslagen bougie's, sloeg het blokje aan.
Nou kwam ze niet echt mooi op toeren maar bleef stationair wel lopen, gauw even kijken of ze ook bij wil laden.
Nix bijladen en motor slaat af bij het los nemen van een accu pool.
Hier over ga ik verder in het electra forum, ik wil niet weer op m'n donder hebben dat ik in het verkeerde forum zit te klooien.
Erger was dat tijdens het stationair lopen er benzine onder het blok druppelde, dit scheen weg te komen achter de poelie van de krukas.
Nou is het meestal zo dat bij een lekke krukas keerring er valse lucht word aangezogen en zelden dat er benzine uit druppelt.
Dat er toch benzine uit komt wijt ik aan het feit dat ik de vlotter dicht soldeerde [dus nu te zwaar] en er nu wat teveel benzine in de bak staat.
Kan ik die keerring van buiten vervangen of moet het blok er uit en het carter tweeën ?
Wat ontplofte tekeningen zouden hier behulpzaam kunnen zijn.
Re: Krukas keerring lek ?
Bericht door ruton » 13 mei 2016, 22:03
Misschien kun je wat met een paar reparatiehandboeken.
Ik heb er drie in mijn publieke dropbox staan:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/223 ... 6%20NL.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/223 ... 201987.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/223 ... 201974.pdf
En de explosiecatalogus staat hier: http://trabitechnik.com/index.php?page=62&lang=de
Bericht door eeuwige_student » 13 mei 2016, 22:44
Eer er benzine via de krukas uitloopt, zit er wel heelveel benzine in de motor. Ik gok dus dat het ergens anders uitloopt. Als het goed is, zit er aan de carburateur een slangetje voor de overloop. Misschien komt het er daar uit?
Bericht door rondjerijder » 13 mei 2016, 22:48
eeuwige_student schreef:Eer er benzine via de krukas uitloopt, zit er wel heelveel benzine in de motor. Ik gok dus dat het ergens anders uitloopt. Als het goed is, zit er aan de carburateur een slangetje voor de overloop. Misschien komt het er daar uit?
Nee hoor niet uit de vergasser maar het sijpelt langs de ring op de krukas, achter de poelie en ontsteking.
Bericht door rondjerijder » 13 mei 2016, 22:50
ruton schreef:Misschien kun je wat met een paar reparatiehandboeken.
Daar ben al een heel eind geholpen ruton, bedankt.
Nu hoop ik eigenlijk dat iemand me gaat vertellen hoe die keerring te vervangen zonder het blok er uit te lepelen. :mrgreen:
Bericht door ruton » 14 mei 2016, 00:52
Carburateur eraf voor de manoeuvreerruimte en de dynamo eraf voor het gewicht en dan is zo'n motortje er best wel uit te tillen.
Ik sloeg altijd een blokje hout tussen de overgang van motor en bak en het subframe (daar een blokje hout kan ook bij de montage handig zijn).
Hier (uit het Tsjechische boek van Slehofer) een bouwschema voor een motorstandaard:
Bericht door eeuwige_student » 14 mei 2016, 09:00
De motor uitbouwen is inderdaad niet zo veel werk en ook zonder speciaalgereedschap en zonder takel te doen. In je eentje kan je hem eruit tillen, maar een paar extra handen maakt het wel zo handig. Dan kan je er wel veel makkelijker bij.
Het vervangen van die keerring heb ik nog nooit gedaan. Maar die zit achter de poelie van de v-snaar, dus moet je redelijk wat demonteren eer je erbij kan.
Bericht door ruton » 14 mei 2016, 11:53
Dat is toch het blok eruit* en op zijn kop en dan de onderste helft eraf. Zo kom je erbij.
En het helpt als je het bouwjaar/maand van het motorblok weet, want juist dit soort dingen hebben ze in de loop der jaren wel eens gewijzigd en dan passen de andere ringen niet.
Het komt in elk geval op het doorlezen van nogal wat (de)montage-anleitungen neer, en weten wanneer welk onderdeel werd gewijzigd.
Achter in WHIMS staat een lijstje, en met wat handigheid is op http://www.original-trabant.de/ ook het nodige te vinden.
Vervolgens is het zaak dat je weet waar je een vervangend onderdeel kunt vinden, en welk speciaal gereedschap je nodig hebt.
*Essentieel daarbij is dat alle betrokkenen voor het eruit tillen weten waar je het na het eruit tillen gaat neerleggen.
Bericht door rondjerijder » 15 mei 2016, 19:02
Tijdens het losmaken en verwijderen van allerlei meuk zag ik opeens dar de choke kabel los was, de choke stond op vol en kreeg natuurlijk veel te veel peut.
Kabel vastgezet en eens gestart, liep na een poosje een stuk beter .
Bij de krukas lekte er ook niks meer en de motor reageerde niet op het spuiten van remreiniger op de krukas omgeving.
Nou begin ik te geloven dat er veel te veel benzine in het carter stond en deze via de keerring naar buiten drukte maar nu voldoende afsluit om geen valse lucht aan te zuigen.
Wie het beter weet mag het zeggen, graag zelfs.
Bericht door ruton » 15 mei 2016, 22:10
Als ergens een luchtig spleetje zit, hoor je het wel fluiten.
