Welke bougies?
Re: Welke bougies?
Bericht door ruton » 17 mei 2016, 21:33
Je had in Tsjechië toch ok alleen even die bougie eruit kunnen draaien in plaats van die hele fiets duizend kilometer mee naar huis te zeulen... :?
Re: Welke bougies?
Bericht door rondjerijder » 21 mei 2016, 17:09
ruton schreef:Je had in Tsjechië toch ok alleen even die bougie eruit kunnen draaien in plaats van die hele fiets duizend kilometer mee naar huis te zeulen... :?
Dat had ik kunnen doen maar dan had ik vandaag geen echte 6 Volt Pal toeter kunnen monteren die ook aan die ouwe meuk zat die ik meenam. :D
huub
Re: Welke bougies?
Bericht door huub » 22 mei 2016, 19:22
Hallo Trabant rijders
Zo leer je nog eens wat.
Rij al 14 jaar Trabant.
P 601 en ook nog wat ander spul.
Altijd met NGK gereden.
Na 25.000 km heb ik ze maar eens vervangen, preventief.
Niets aan te zien...
Grt
Huub
Re: Welke bougies?
Bericht door ruton » 22 mei 2016, 19:33
@Huub, rij je EBZA of met puntjes en welke NGK?
Re: Welke bougies?
Bericht door rondjerijder » 23 mei 2016, 08:19
Ik denk dat Huub een zeer goed afgesteld blokje heeft, waren die goede resultaten met één auto of meerdere ?
Ook ben ik zeer benieuwd naar de kleur van de bougies.
huub
Re: Welke bougies?
Bericht door huub » 23 mei 2016, 22:24
Hallo Trabantrijders
Ik heb meerdere Trabanten gehad.
Rond 2001 kwam de eerste, diverse gesloopt ( achteraf totaal onzinnig geweest, maar ja je wilde wat reserve delen ).
En rond 2003 de huidige.
Ik heb diverse bougies geprobeerd in de begintijd..
Bosch, Isolator oude en nieuwe, Champion etc.
Vond deze tegenvallen, snel vervetten, klingeln, vonken overslaan, wazige verkleuringen in de bougie.
Ben toen overgestapt op NGK.
Eigenlijk geen problemen meer gehad.
Maar:
Mijn kennis in de begintijd was natuurlijk minimaal en dit speelt natuurlijk ook mee.
Ik ben toen bij NGK gebleven
Gegevens:
P65 motor met naaldlagers. ( Ik smeer zo rond de 1:40 tot 1:50 )
Ebza ontsteking ( In het begin met contactpunten, later met electronische ontsteking en weer later de huidige Ebza ). De Ebza is voorzien van nieuwe weerstanden, waren behoorlijk verlopen, en hoogspanningstransistoren en stuurtransistoren )
28 HB 4 - 1 vergaser ( In het begin met de 28 H 1-1, vervangen omdat rond de 50 en 80 km de wagen niet echt lekker reed, niet van ellende ... )
De kleur van de bougie:
De keramische isolator is reebruin, de electrode en de binnenzijde zwart, wel zonder verkolingen.
Rijgedrag:
Ik rijd meestal zo rond de 10 km aan een stuk of 2x 45 km. Korte stukken dus. Altijd binnenwegen en rijkswegen, nooit autobahn...
Grt
Huub
Re: Welke bougies?
Bericht door rondjerijder » 24 mei 2016, 00:00
Dankje voor de uitvoerige uitleg, ik sta er wel een beetje van te kijken. :o
Ik kan maar tot één conclusie komen en dat is dat jij de zaakjes goed voor elkaar hebt, daarmee kan ik je alleen maar feliciteren. :)
Zijn de bougies naar je zin en uit je beschrijving blijkt het ook goed te zijn, vooral niet gaan experimenteren maar gewoon de NGK's blijven gebruiken.
In mijn voertuigenpark zitten een paar tweewielers die het ook heel goed doen op NGK, andere weer absoluut niet.
Op dit moment heb ik de ontsteking goed [eerst 12 volt bobines] en wil de Eyquem n62c bougie, die er inzaten bij aankoop eens proberen. De kaarsen lijken gloedje nieuw, alleen een keer vetgeslagen.
Wie weet krijg ik het ook eens zo voor elkaar dat ik weer eens NGK's ga proberen. :mrgreen:
huub
Re: Welke bougies?
Bericht door huub » 28 mei 2016, 23:00
Succes
Gaat je zeker lukken.
Huub
Re: Welke bougies?
Bericht door Haiko » 31 mei 2016, 18:17
zit er verschil in bougies voor puntjes en ebza dan?
Re: Welke bougies?
Bericht door rondjerijder » 01 jun 2016, 09:37
Haiko schreef:zit er verschil in bougies voor puntjes en ebza dan?
Wat ik van elektronische ontstekingen weet is dat ze een krachtiger vonk leveren op een hoger voltage.
Dit heeft m.i. niet veel met de warmtegraad van de bougie te maken, de warmtegraad van de bougie geeft aan hoe snel ze de warmte kan afvoeren.
Hoe dat met een ebza zit weet ik niet maar ben wel nieuwsgierig.
