motor vastgelopen, even wat vraagjes
Re: motor vastgelopen, even wat vraagjes
Bericht door eeuwige_student » 17 feb 2017, 21:49
Tja, wat je tot nu toe gedaan hebt, doe ik je niet na. Maar een pluim krijg je pas na 50.000 km :-).
Maar zonder gekkigheid, ik ben veel benieuwder hoe goed het loopt.
Bericht door Trabantenaar » 17 feb 2017, 22:15
Ik mag toch hopen dattie al eerder een (rook)pluim geeft. Zoals een trabant hoort te doen (zegt iemand met een trabant die dat niet doet)
Ben benieuwd!
Bericht door oldschool » 17 feb 2017, 22:18
Dit weekend gaat het gebeuren jongens. Ik zal nog wat fotootjes schieten tussendoor.
Bericht door ruton » 17 feb 2017, 22:56
We zijn benieuwd. Vooral instructiefoto's zijn welkom. (Je kunt desnoods iets aanwijzen met een gevonden snorhaar van de poes. Als ik die vind bewaar ik ze bij de carburateurs, want je kunt er prima sproeiers mee schoonmaken.)
Bericht door oldschool » 18 feb 2017, 21:53
Vandaag de motor helemaal in elkaar gezet, morgen de motor in de auto plaatsen. Alles volgens whims in elkaar gezet en ook gehouden aan de momenten. Alleen even problemen gehad met het plaatsen van het vliegwiel, uiteindelijk ontdekt dat je door de 2 gaten met schroevendraaiers net de 2 ringen bij elkaar kunt drukken. Sorry heb geen fotoś gemaakt, maar als je bezig bent denk je daar niet aan :? . Ik weet nu wel dat de motor geen geheimen meer voor mij heeft, was even werk maar heb nu 8 nieuwe lagers in de motor. Morgen inbouwen en starten maar :D . Als jullie vragen hebben hoor ik het graag.
Bericht door eeuwige_student » 18 feb 2017, 22:26
Wel een filmpje maken bij het starten!
Bericht door ruton » 18 feb 2017, 22:49
En in het begin beter teveel olie dan te weinig!
Bericht door Trabantenaar » 19 feb 2017, 01:37
ik ga er van uit en mag hopen dat de lagers in elkaar gezet zijn met een dikke laag olie erop.
Droog in elkaar zetten is moordend als je het spul gaat belasten. Slijt gelijk een laagje af.
Bericht door oldschool » 19 feb 2017, 09:10
eeuwige_student schreef:Wel een filmpje maken bij het starten!
Ga ik doen :D
Bericht door oldschool » 19 feb 2017, 09:11
ruton schreef:En in het begin beter teveel olie dan te weinig!
Dat ga ik zeker doen joost, bij het in elkaar zetten is genoeg olie gebruikt, er zit een flinke flens in het carter :lol:
