Krukas schoonmaken??
Geplaatst: 23 mar 2017, 11:26
door oldschool
Ik heb nog een krukas liggen die goed lijkt is alleen erg vies, lijkt een soort kool op te zitten. Iemand tips om deze schoon te maken? In diesel leggen?
Re: Krukas schoonmaken??
Geplaatst: 23 mar 2017, 16:40
Dasty en of diesel en een Tandenborstel (of in elk geval iets wat niet het metaal kan beschadigen) gebruiken om te schrobben.
Mocht het daarna schoon zijn laat je het een nachtje in de olie staan voor je het geheel inpakt (huishoudfolie bijvoorbeeld) om goed vettig op te kunnen bergen zonder dat alles wat er omheen ligt vol komt te zitten met olie.
Mocht het trouwens niet schoon te krijgen zijn, kan het ook oxidatie zijn. Dan kun je met fijn staalwol of een polijstmiddel wel wat bereiken. maar dan loop je de kans dat je meer weghaalt dan noodzakelijk.
Geplaatst: 23 mar 2017, 19:35
door oldschool
Trabantenaar schreef:Dasty en of diesel en een Tandenborstel (of in elk geval iets wat niet het metaal kan beschadigen) gebruiken om te schrobben.
Is dasty van de wibra?
Geplaatst: 23 mar 2017, 19:49
oldschool schreef:Is dasty van de wibra?
Jup, al hebben tegenwoordig meer budgetstunters dat spul
Echter hou er rekening mee dat dasty een laag achter kan laten en ontvettend betekend tevens dat het roest kan veroorzaken als je het niet met olie insmeert.
Spul is nog agressiever als remmenreiniger. Wat je trouwens ook kan gebruiken (tesamen met een tandenborstel natuurlijk) om de krukas in eerste instantie schoon te maken.
Geplaatst: 23 mar 2017, 19:56
Welke Dasty? Het spul is er in verschillende varianten.
Geplaatst: 23 mar 2017, 20:03
de gele, ontvetter
Die hebben andere budgetstunters nu ook. Althans dan heten ze anders maar zijn wel geel.
Geplaatst: 23 mar 2017, 20:25
door oldschool
Mijn opa deed vroeger alles in de petroleum zetten, heb er zelf geen ervaringen mee.
Geplaatst: 24 mar 2017, 14:23
Groene zeep is tegenwoordig ook geel...
Edit: even wat rondgegoogled, maar het is wel spul waar je beter handschoenen bij aantrekt.
En wie het aan zijn luchtwegen heeft, besteedt de klus liever uit.
Geplaatst: 24 mar 2017, 18:52
ruton schreef:Groene zeep is tegenwoordig ook geel...
dasty heb je het nu over, toch?
Geplaatst: 24 mar 2017, 19:32
Die handschoenen en luchtwegenopmerking betreft inderdaad die Dasty.
(en hoe vaker ik dat woord hoor, hoe grappiger ik die merknaam vind.)
