Behuizing over de motor / koeling
Re: Behuizing over de motor / koeling
Bericht door Haiko » 22 mar 2015, 22:58
Ja, maar die ga ik morgen eerst loshalen (demonteren), dan het blik op de motor en dan proberen de ventilator te plaatsen. Had het boek niet bij de hand, kan best zijn dat je eerst het blik moet plaatsen en dan pas de ventilator...
Bericht door Haiko » 23 mar 2015, 13:34
Zag in het WHIMS boek dat er een speciale koelblikspanner bestaat. Zal es kijken of ik hem na kan maken. Misschien dat het toch normaal is het blik onder spanning te monteren.
Bericht door eeuwige_student » 23 mar 2015, 19:30
Nee, het blik hoort zonder spanning. De trekker is allen om ervoor te zorgen dat het blik strak om de ventilator zit.
Bericht door Haiko » 23 mar 2015, 20:03
Maar als je het blik dmv die spanner opspant, zit er toch ook enigsinds spanning op?
Het blik zit inmiddels weer te plek. Morgen de schwimmer monteren en es kijken ofdat de motor na 15j wil starten...
Bericht door eeuwige_student » 23 mar 2015, 20:53
Dan zit er ook iets van spanning op, maar wel anders.
Bericht door p60k » 24 mar 2015, 16:20
Het wil regelmatig voorkomen dat het stuk blik aan de binnekant niet goed tussen de cilnder en de kop komt en dan ergen op blijft haken. De koekblikspanner is een finetuning hulpapparaat is niet noodzakelijk om dit problem op te lossen, dan is er meer aan de hand.
Bericht door ErikvG » 24 mar 2015, 23:04
Het ene gat uitrichten met een priem en dan snel de bout in het andere gat... die halfvast en dan de 2de bout erin... is niet zo lastig
