Kontrollplatte cilinder plaatsing
Bericht door Super 5 Devil » 18 okt 2011, 23:11
Aangezien ik o.a. de kop- en voetpakkingen van mijn cilinders wil vervangen, zou ik graag willen weten hoe ik de cilinders weer mooi recht kan zetten. In de literatuur noemen ze vaak een Kontrollplatte. Dit lijkt mij een soort van metalen plaatje te zijn met vier gaten voor de spruitstukbevestigingsbouten. Kan iemand dat bevestigen?
Heb ik deze per se nodig, of is het ook mogelijk om de cilinders uit te lijnen met het spruitstuk zelf (zonder pakkingen)?
Het spruitstuk kwam er namelijk erg makkelijk af en leek nergens te klemmen. Ik zou dus haast zeggen dat ik deze kan gebruiken om het spul recht te zetten. Klopt dat?
Zo nee, heeft iemand tips waar ik zo'n ding vandaan haal of heeft iemand een tekening om er eentje na te maken?
Vraag 2: als ik toch bezig ben, wat zijn dan punten om op dat moment meteen te controleren?
De pakkingen van carburateur en spruitstuk worden uiteraard ook meteen vervangen.
Ik hoor graag wat jullie ervaringen en ideeen hierover zijn. Alvast dank!
Re: Kontrollplatte cilinder plaatsing
Bericht door Erik » 19 okt 2011, 09:12
Die Kontrolplatte is er niet voor niets natuurlijk. ;)
In de WHIMS vind je er een tekening van:
http://trabitechnik.com/images/whims2/15-11.jpg
Bericht door ruton » 19 okt 2011, 10:27
Maar met een spruitstuk ondersteboven* monteren gaat het net zo goed.
*Je moet immers bij alle bouten kunnen.
Bericht door Super 5 Devil » 19 okt 2011, 10:55
Hahha, heb ik hier twee WHIMS liggen, kon ik het nog niet vidnen ook...
Ik zal eens proberen met het spruitstuk op kop!
Thanks kerels!
Bericht door mel » 21 okt 2011, 17:17
SLIM ... die Joost en Joost kan het weten ... :lol:
Bericht door ruton » 21 okt 2011, 17:40
Super 5 Devil schreef:met het spruitstuk op kop!
Niet op de koppen! Ondersteboven, aan de cilinders.
Bericht door Super 5 Devil » 21 okt 2011, 18:25
Hahaha!! Ja dat had ik nog wel begrepen, hoor! :)
Maar pagina 289 van WHIMS 1990 staat de tekening geloof ik. Ik zal eens vragen of ik die kan laten maken op korte termijn. Zo niet, spruitstuk...
Bericht door eeuwige_student » 21 okt 2011, 18:30
Vergeet niet om te controleren of het spruitstuk recht is, anders heb je nog niks aan de uitgelijnde cilinders. Het voordeel van het uitlijnen op het spruitstuk is dus dat zelfs bij een vervormd spuitstuk het geheel dicht krijg!
