asmoer voorzijde los maken
trmbakker
Bericht door trmbakker » 29 jun 2012, 12:26
hallo
ik probeer de asmoeren aan de voorzijde los te maken, maar krijg er geen beweging in.
ik heb ze al meerdere keren ingespoten met remmenreiniger en kruipolie maar er is geen beweging in te krijgen.
ik gebruik een ringsleutel 32 en heb de auto nog op de wielen staan voor gewicht en om doordraaien te voorkomen.
heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig of heeft iemand een tip.
mvg tim bakker
Re: asmoer voorzijde los maken
Bericht door Evan_s » 29 jun 2012, 12:30
Ik gebruik een schuifgreep en een dop 32. Een oude uitlaatpijp als hefboom.
Bericht door eeuwige_student » 29 jun 2012, 13:21
Ik hoop dat je een grote ringsleutel heb. Gewoon een keer een goede trap op de sleutel geven met je schoenen en het is los.
Bericht door Erik » 29 jun 2012, 13:41
Dop op de luchtsleutel (maar die heb je waarschijnlijk niet) is het makkelijkste.
Anders inderdaad grote ringsleutel er op en draaien. Zelf gebruik ik ook vaak zo'n wielmoersleutel van een vrachtwagen. Daar zit een lange staaf aan om kracht mee te zetten.
Let wel even op, dat je de losloopbeveiliging van de moer eerst wegneemt (omgeslagen plaatje of een ingeslagen stukje op de moer thv spiebaan)
Komt ook regelmatig voor dat ze zo vast zitten dat je de wielen ronddraait. Dan even iemand in je auto laten zitten, die de rem intrapt.
Succes er mee!
Bericht door ruton » 29 jun 2012, 13:54
De borg eraf is het halve werk, ja.
Maar bedenk ook even waar de boel (of jijzelf) heen kan schieten wanneer de moer vlot schiet of de dop eraf. Erg lullig als je op iets puntigs valt of je voet verstuikt.
De kans is aanwezig dat je dan dingen gaat zeggen die je moeder je niet geleerd heeft, en dat de buren verontrust zullen opkijken.
Bericht door Erik » 29 jun 2012, 14:42
De beste manier blijft beheerst kracht zetten. Dus bij voorkeur niet met je voet op je ringsleutel dansen ;)
Zet liever dan een stuk uitlaatpijp over de ringsleutel heen, zodat je gecontroleerd kracht kan zetten. Je gereedschap recht houden en niet scheef op de moer zetten voorkomt ook een hoop narigheid.
Bericht door eeuwige_student » 29 jun 2012, 14:46
Goed gereedschap is de helft van het werk!
Bericht door ruton » 29 jun 2012, 14:56
ruton schreef:De borg eraf is het halve werk, ja.
eeuwige_student schreef:Goed gereedschap is de helft van het werk!
Dus kabouters bestaan wèl? :o
Bericht door eeuwige_student » 29 jun 2012, 15:50
nee, de conclusie is dat als je de borg eraf haalt en goed gereedschap hebt, het geen werk meer is. Dan is het hobby :-)
Bericht door Haiko » 29 jun 2012, 19:15
Trust me, een uitlaatpijp is te dun....
