Eigenaardigheid aan achteras
gvhoey
Bericht door gvhoey » 14 mei 2013, 12:37
Hallo,
Sinds ik mijn spacers met men Mattig wielen heb steken valt het nog al op dat mijn een wiel een stuk meer naar buiten steekt als de andere kant.
Dacht eerst dat 1 spacer of remtrommel dikker was dan de andere maar met na te maken zag ik dat aan een kant de afstand van trommel tot kas ongeveer een cm scheelt met de andere kant.
Is dit gewoon een "fabricagefout" en hebben er nog dit of zouden ze hier ooit aan een kant een andere achteras opgestoken hebben, of nog iemand een idee?
Is het model met klassieke veren achteraan geen bladveer.
Re: Eigenaardigheid aan achteras
Bericht door ruton » 14 mei 2013, 13:04
gvhoey schreef:Is het model met klassieke veren achteraan geen bladveer.
Nooit gedacht dat de bladveren (tot juni '88) als moderner konden worden beschouwd.
Zie het als fabrieksvariabele als gevolg van 'originalsächsische Handarbeit'.
Bericht door mel » 15 mei 2013, 15:23
Beste naamloze gvhoey, het duidt op iets wat NIET goed is en dus GEVAARLIJK is.
En dat dus verholpen moet worden; desnoods door een andere draagarm te monteren ...
gvhoey
Bericht door gvhoey » 15 mei 2013, 15:34
Nu de vraag welke kant dat vervangen moet worden? :)
Ga is kijken wat ik nog allemaal liggen heb normaal ligt er nog wel een voor een schroefvering achteraan. Deze in zijn geheel steken dan.
