Bericht door ruton » 02 nov 2016, 23:57
thijsverhulst schreef:Dat ben ik niet met je eens. Van die 50%. Ik heb ze alle twee getest en ze doen het alle 2. Ik zit sterk te twijfelen aan de toevoerdruk.
En als de een het nou 'gewoon' doet en de ander doet het veel beter? :ugeek:
Door naar de andere onderdelen om de hindernis te vinden. Is het een klak vet, een losgeraakt stukje remslangrubber of een halsstarrige luchtbel?
Bericht door eeuwige_student » 03 nov 2016, 08:14
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een groot verschil zat tussen de remcilinders. Dus een keer kijken hoe soepel de zuigers bewegen kan weer iets uitsluiten. Nieuwe onderdelen zijn niet altijd foutloos. Zeker hongaarse onderdelen staan helaas bekend om de mindere kwaliteit.
Bericht door ruton » 03 nov 2016, 12:41
Ik weet nog dat Mel eens een nieuwe Hongaarse remcilinder monteerde. Hij draait het warteltje van de remleiding aan en -krak- daar valt aan de andere kant ineens een halve cilinder van de ankerplaat af.
Bij nieuwe cilinders haal ik altijd even de cup eruit en smeer ze met vers remmenvet. Dan bewegen ze altijd wel wat soepeler.
Bericht door eeuwige_student » 03 nov 2016, 13:36
Heb je ondertussen ook al gekeken hoeveel remvloeistof er uit het ontluchtingsventiel komt op het moment dat je deze opent en iemand op de rem trapt? Dit is echt de meest simpele oplossing om de toevoer van remvloeistof te testen. Als die gewoon goed is, dan kan je weer iets van het lijstje afhalen.
thijsverhulst
Bericht door thijsverhulst » 03 nov 2016, 16:42
Ja dat heb ik gekeken. Alle 2 de kanten ziet het er hetzelfde uit.
Bericht door eeuwige_student » 03 nov 2016, 18:25
Da raken de de ideeen langzaam op. Alvast een troost. Als je het gevonde heb, blijkt het vast iets simpels te zijn. Dit is namelijk niet normaal.
Bericht door Haiko » 06 nov 2016, 15:05
wellicht is het al eerder gevraagd, maar heb je je remslangen ook vernieuwd?
Deze zwellen van binnen wel eens op, met vage reacties als gevolg...
thijsverhulst
Bericht door thijsverhulst » 13 feb 2017, 02:03
remslangen al gewisseld ja. ondertussen al van alles geprobeerd maar probleem blijft. ik ben ten einde raad zo langzamer hand.
Bericht door ruton » 13 feb 2017, 02:16
Dat was je drie maanden geleden al en als je alles intussen al vervangen hebt, weten wij het ook niets meer...
Je kunt nog eens een compressor op de leidingen aan de 'slechte' kant zetten en hopen dat zo doorblazen soelaas biedt, maar mijn Latijn is ook op.
thijsverhulst
Bericht door thijsverhulst » 14 feb 2017, 04:07
doorblazen heb ik ook al gedaan. heb ook nog een keer het verdeelblok aan de hoofdremcilinder eraf gehad. deze ook helemaal schoongemaakt. het lijkt wel wat beter geworden te zijn maar ik denk dat het nog steeds APK afkeur is. het klinkt stom maar voor nu weet ik even geen andere oplossing. ik ga denk ik de andere kant slechter laten remmen zodat ie door de apk komt de rest zie ik daarna dan wel weer. ik ben ook geen fan van dit soort acties maar ik weet het ook even niet meer.
