Bericht door Trabantenaar » 14 feb 2017, 20:52
Welke delen van het systeem zijn nu nieuw of schoongemaakt?
Schoonmaken alleen is niet altijd voldoende overigens.
Wellicht kunnen deze tekeningen helpen:
Er zijn ook systemen voorzien van reduceerventielen naar de achterkant toe.
thijsverhulst
Bericht door thijsverhulst » 15 feb 2017, 02:03
remslangen achter zijn nieuw. voor slangen nieuw. verdeler aan de hoofdremcilinder is schoongemaakt is niks aan te zien. voor en achter nieuwe remcilinders schoenen en veertjes. afstandhoudertjes voor de schoenen zijn goed gangbaar. laatst nog eens ontlucht maar dat was goed.
Bericht door ruton » 15 feb 2017, 02:09
thijsverhulst
Bericht door thijsverhulst » 15 feb 2017, 05:03
de leidingen heb ik alleen doorgeblazen en met ontvetter erdoorheen schoongemaakt. maar dat die verstopt zitten lijkt me erg onwaarschijnlijk. vooral de betreffende rem waar het probleem zich voordoet. want hier zit maar een kort stukje leiding aan. dat is de kortste leiding van alle remmen.
Bericht door ruton » 15 feb 2017, 12:37
Doorblazen is nog geen vervangen. Slechter kan het er niet op worden, toch?
Kom op Thijs, zet hem op!
Bericht door eeuwige_student » 15 feb 2017, 12:37
Mijn laaste ideeën:
- is de vering nog goed? Als er een een zijde een veer gebroken is, kan die daar makkelijker in de vering gaan hangen, waardoor het tijdens het remmen voelt alsof hij trekt.
- idem voor de schokbrekers.
En zitten de zuigers los genoeg in de cilinders? Met een foute boring kunnen die ook klemmen.
Laatste mogelijkheid, zit er wel het juiste type ankerplaat op? Indien de er twee linker of twee rechter platen opzitten, gaat het ook fout omdat een kant wel "hapt" en de andere kant niet.
Bericht door Haiko » 15 feb 2017, 13:14
of zitten de remcylinders verkeerd om gemonteerd? Linker op rechts enzo?
Bericht door ruton » 15 feb 2017, 14:04
We beginnen nu weer van voor af aan te raden. Zijn er eigenlijk al foto's van de ankerplaat (en eventueel van de verbindingen met leidingen en slangen) in dit draadje geplaatst?
Bericht door Haiko » 15 feb 2017, 18:39
Laat iemand die ervaring mee heeft er gewoon even naar kijken, 2 zien meer dan 1...
foto's... zou kunnen, maar ook daarop zie je niet alles...
uit welke buurt komt Thijs?
thijsverhulst
Bericht door thijsverhulst » 16 feb 2017, 01:07
fotos had ik geloof ik geplaatst maar dat had ik ook al gecontroleerd of inderdaad de cilinders aan de goede kant zitten. veren en alles zijn nieuw. morgen ga ik naar een kamaraad van me en gaan we nog eens kijken. mij lijkt dat er met zoveel remverschil toch een duidelijke oorzaak te vinden moet zijn. als we morgen niks kunnen vinden ga ik nieuwe leidingen bestellen maar ik betwijfel of dat de oplossing gaat worden. ik woon in oss trouwens :D
