uitlaat aansluiting bereiken?
Re: uitlaat aansluiting bereiken?
Bericht door Haiko » 20 apr 2014, 10:23
Dan ontbreekt dat stuk slang waarschijnlijk.
Bericht door Haiko » 20 apr 2014, 10:29
deze is op foto 6 van jou link (http://trabitechnik.com/index.php?lang= ... 17#Trabant) duidelijk te zien.
twostroke
Bericht door twostroke » 20 apr 2014, 12:15
Yup, die heb ik dus niet. Zal ik eens kopen dan.
Afbouwen is gelukt en idd... de moertjes bij het aansluitstuk op de 2e cylinder ontbreken... ga er nieuwe opzetten. Moet ik de pakking ook vervangen dan? lijkt er nog goed op te zitten.
https://www.dropbox.com/s/q2cielpdi0i7o ... .07.03.jpg
Bijkomende foto's is waar die rubber slang op moet toch?
Aan het spruitstuk: https://www.dropbox.com/s/80fqnkc8in0bi ... .07.16.jpg
Aan het koelblik: https://www.dropbox.com/s/pyxuomybr3wg8 ... .07.25.jpg
Bedankt voor de hulp alvast! Ik apprecieer het enorm!
Trabant 601 Kombi (1987)
Bericht door Haiko » 20 apr 2014, 12:32
voor de zekerheid zou ik de pakkingen ook vervangen... strax moet je alles weer loshalen als blijkt dat ie nu op de pakking lekt...
twostroke
Bericht door twostroke » 20 apr 2014, 12:34
Idd, zal wel genoeg ruimte zijn om dat spruitstuk ver genoeg uit te halen om ze er terug tussen te steken of moet ik dan nog meer demonteren?
Bericht door Haiko » 20 apr 2014, 13:35
ik zou gewoon het hele spruitstuk ff demonteren, dus ook de voordemper even los. Dan kun je er mooi bij. De oude pakkingen eraf halen en de oppervlakken even goed schoonmaken (evt oude plakresten van de pakking met een scheermesje verwijderen).
twostroke
Bericht door twostroke » 20 apr 2014, 20:49
Heb je raad opgevolgd en idd... een groot stuk uit de pakking!
Moet je die nieuwe pakkingen lijmen met iets trouwens?
En moet er ook iets tussen het spruitstuk en de voordemper? Daar zat bij mij althans geen pakking op, gewoon vast met twee bouten, verder niets ertussen.
Groeten en bedankt!
Benny
Bericht door ruton » 20 apr 2014, 22:33
Nee, de uitlaatpakking gewoon droog tussen cilinders en spruitstuk leggen. Uiteraard wel aan beide kanten schone ondergrond.
Ook tussen spruitstuk en voordemper zit van huis uit niets. Je zou daar een randje kachelkit of zo tussen kunnen smeren, maar van veel meer belang is dat je de boel recht op elkaar zet en de twee bouten geleidelijk aandraait zodat er niets scheef komt te zitten of -erger nog- breekt.
Het is ook een kwestie van wat gevoel voor het materiaal te hebben.
Eenmaal goed gemonteerd borg je die twee bouten door er een extra moer op te draaien.
Een krik kan helpen de voordemper goed onder het spruitstuk te mikken.
twostroke
Bericht door twostroke » 22 apr 2014, 22:54
Hopsa, de boel zit terug in elkaar, morgen testritje!
