Anton
Bericht door Anton »
Hoi,
Ook niet verkeerd!
Groet Anton
Groet Anton
Kwestie van gas geven....
Eggbird66
Bericht door Eggbird66 »
Ik ben zelf ook dapper begonnen aan het wiellager LA .... deze trabant is P50 van 1961 ....
Weet iemand hoe t hier in elkaar zit?
Moer 36 los en met een eenvoudige poelietrekker lukt het in ieder geval niet. Moet ik bij deze ook
demper loshalen om zo de as eruit te krijgen?
Uitlaat kun je laten zitten. Je hebt een koetje Afbeelding Afbeeldingnodig om de naaf eraf te trekken.
Meer in WHIMS 1979.
Eggbird66
Ik heb zelf een poelietrekker gemaakt waarme ik fors kracht kan zetten om t lager eruit te halen.
Of moet ik eerst nog aan de achterzijde achter de rubberen dop een splitplen weghalen of zo?
Het zit nu zo vast dat ik gewoon twijfel of ik goed bezig ben.
Lukt me niet om een foto hier te uploaden.
Moer 36 eraf en dan meteen gaan trekken of mis ik een handeling? En waar zijn deze lagers nog te krijgen?
Bij mn standaard leverancier hebben ze echt moeite gedaan, maar ze kunnen voor de P50 niks meer vinden.
Rubberdop en schokdemper eraf. Dan als aan de buitenzijde alles los is gehaald de as naar binnen drukken of tikken.
Anton
Hoi,
In mijn Trabant zaten gewoon verkrijgbare lagers.
Ik heb er dubbelzijdig dicht in gedaan geen vet meer nodig, wel de bout invetten tegen roest!
Je moet wel de bout uit de onderkant v/d schokbreker halen en dat dan de boutjes M8 verwijderen van de beugel. dan je de bout er uittikken.
Een lager blijft achter in de naaf die kun je er met een hamer en een pan er uit tikken.
Oja je moet de keerring wel vervangen en de borgring met een speciaal tangetje verwijderen.
Succes!
Groet Anton
Eggbird66
Ok... bijna duidelijk ... ( ik heb best veel met auto's gewerkt, maar dit zit zo anders dan anders ... )
stap 1 : moer 36 eraf
stap 2: naaf eraf zien te trekken
stap 3: na schokbreker weghalen de as naar binnen eruit tikken
Klopt dit zo?
Lager keerring en borgveer er uit voor dat je de as eruit tikt.
Eggbird66
Waar kan ik nog een lager vinden voor deze 1961 Trabant?
