Stuurhuishoes vervangen
Re: Stuurhuishoes vervangen
Haiko schreef:meet even de diameter van de as (die zwarte dunne links van je hand, 2e foto op waar het rubber omheen zit. Maak ik op het werk ff passende ring die erachter past, zodat de stuurkogeltrekker meer grip heeft.
Je bedoelt de tandheugel?
Ik had toevallig een los stuurhuis vooraan liggen.
De ring (U-vorm) moet een binnenmaat van zeker 21mm hebben (dikte tandheugel) en de buitenmaat van de Lenkstockhebel (F7-27) (die kromme stuurarm waar het rubber overheen moet) is 35 mm.
Edit: En de lengte over alles (stuurarm+moer+tapeinde tandheugel) was 55mm.
dus een buisje met diameter 35 moet het redden... ga ik morgen op het werk ff zoeken... 40mm zal wel geen probleem zijn
een collega en ik zijn bezig een passende trekker te maken.
En als dat niet wil: ebay, al is het niet naast de deur.
geen idee ofdat die gaat passen
ruton schreef:En als dat niet wil: ebay, al is het niet naast de deur.
Dus, even naar de ijzerboer. Dikke kokerbalk reststukje voor nop. 2 gaten erin. Schroefdraad er in tappen en klaar ben je voor 5 euro? :mrgreen:
zoiets
Dit is het resultaat geworden:
Emile
Bericht door Emile »
Ziet er goed uit, kan ik een keer langskomen om te kijken of we mijn as los krijgen?
Groet,
Emile
Emile
Hij is los! Die trekker van Haiko werkt echt als een tierelier. Het rubber er omheen krijgen was nog wel even priegelen, maar dat is gelukt met winterse temperaturen buiten, beetje vet en goede wil en je komt een heel eind!
Haiko bedankt voor de trekker en de rest van de forumgangers, bedankt voor jullie adviezen!
Groet,
Emile
