ruitenwisser stuk
heinkeltje
Re: ruitenwisser stuk
Bericht door heinkeltje » 13 apr 2012, 21:13
mijn veronderstelling was dus dat nu het gehele daschbord eruit moet
vandaar dat electriche probleem.
Maar misschien weten jullie de juiste werkvolgorde.
Wat bedoeld melle met (zonder speling)
marcel
Bericht door eeuwige_student » 13 apr 2012, 21:22
als je het dashboard alleen losmaakt (een boutje achter de asbak en twee aan de zijkanten onder) heb je genoeg ruimte om alles te zien en erbij te komen. Vervolgens buiten de moer van het asje afhalen, binnen een borging weghalen, asje in het geheel vervangen en alles weer monteren. Gelet op jouw ervaring moet je het volgens mij met minimaal één vinger in je neus moeten kunnen doen.
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 13 apr 2012, 21:33
Haha eindelijk iemand die me moed inspreekt, had ik net nodig.
dus de wissermotor kan gewoon blijven zitten.
niks electra los, alleen mechanisch (had je het goed)
Maar nu moet ik nog zoon nieuw asje hebben (volgens melle zonder speling,wat bedoeld hij daar toch mee)waarschijnlijk de diameter
misschien kan ik nog wel wat oplossen met de draaibank(nieuw busje ofzo)
Wat me tegenviel was dat het asje van de ruitenwisser heel ieletjes is doordat er zo te zien een borgbusje doorgeboord is(kan even niet op de naam komenvan dat busje)
Je weet wel zoon opgerolde bladveer
dementie licht
hoop op een zo volledig mogelijk antwoord
marcel
Bericht door eeuwige_student » 13 apr 2012, 21:46
De speling die Mel bedoelt is de speling tussen de as en de bus waarin deze inzit. Ik heb ooit exemplaren gezien waarbij nog maar de helft van de as over was.
Misschien heb je wat aan dit plaatje?
Bericht door eeuwige_student » 13 apr 2012, 21:58
Onderstaand plaatje is niet van een Trabant, maar geeft wel goed aan welk deel je moet vervangen!
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 13 apr 2012, 22:09
En moet er dan ook wat opnieuw afgesteld worden, ik zie namelijk een sleufje op de eerste foto.
Ik ga een gehele mechaniek kopen zodat ik alles kan vervangen indien nodig en of verbeteren of restaureren.
marcel
Bericht door eeuwige_student » 13 apr 2012, 22:13
Nee er valt niks te stellen.
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 13 apr 2012, 22:16
Heerlijk simpel toch die eenvoud!
wat er niet aan zit kan ook niet stuk.
marcel
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 09 okt 2012, 01:19
vandaag eindelijk het mechaniek vervangen.
Ik moet binnenkort naar de apk.
inderdaad het is me gelukt met 2 vingers in 1 neusgat.
Heb ook meteen de oude hesteld met behulp van een nieuw asje, en weer vastgelast zodat deze niet meer los kan lopen.
Heb nog wel het probleem dat zodra ik de wissers aanzet ze eerst een erg kleine slag naar beneden maken en daarna pas naar boven.
Remedie?
Afstellen van de moter of afstellen van de 10 tot 15 graden volgens whims.
Wat kan ik fout gedaan hebben.
En heb ik wel iets fout gedaan.
ruitenwisser uitgezet en uit laten lopen naar de nulstand, daarna vervangend stagenstelsel gemonteerd,
Wat nu te doen
Marcel
Bericht door eeuwige_student » 09 okt 2012, 19:02
Dan zit het zwengeltje dat aan de as van de motor zit niet goed.
