dikte stroomdraad
dikte stroomdraad
Bericht door eeuwige_student » 20 aug 2012, 21:42
Ik moet nog een paar draden in mijn p70 trekken. Kan iemand iets vertellen over de minimale dikte die noodzakelijk is bij 12 volt? Aangezien de draden door de houten a-stijl moeten lopen, en de ruimte beperkt is, wil ik graag zo dun als mogelijk, maar toch veilig. Door de A-stijl moet nog:
Een draad voor 1 lamp van 21 w
Een draaf voor 1 lamp van 3 w
Verder heb ik nog draad nodig voor twee lampen van 35w (is dus 70w). Deze mogen wel dik zijn.
Gokken kan ik zelf ook, maar er zijn vast wel richtlijnen voor.
Re: dikte stroomdraad
Bericht door Haiko » 20 aug 2012, 21:48
Ik zou gewoon 1.5-2mm2 nemen. Kijk anders even in de elektraschema's van de Trabant, daar staan de diktes in.
of kijk hier:
http://www.awz-p70.info/pages/unterlagen/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door eeuwige_student » 20 aug 2012, 21:54
In een schema kijken, daar had ik nog niet aan gedacht. Gelijk er een uit de kast gehaald. Voor de draden achter kan ik volstaan met 1mm. Ik weet weer genoeg.
jeroen76
Bericht door jeroen76 » 20 aug 2012, 23:08
jep 1mm2 is ruim voldoende ik houd altijd aan 1,5mm2 daar kan 16 ampere door mits de niet te lange afstanden worden
Bericht door Andries » 21 aug 2012, 18:27
jep en met een soepele kern (dat wordt in de autotechniek toch gebruikt) kan er zelfs iets meer doorheen dan met het stugge installatiedraad.
der DDR meister
Bericht door der DDR meister » 04 nov 2012, 21:48
Hier een leuk schemaatje Frank
http://www.stichtingdts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
