Innovatie: EBZA2.0NL in 6 en 12 Volt Trabant
Re: Innovatie: EBZA2.0NL in 6 en 12 Volt Trabant
Bericht door ErikvG » 04 dec 2012, 18:35
Iets als olie apart inspuiten? Ik weet dat ze dat op moderne scooters zo doen waardoor de olietoevoer minder afhankelijk van de gasstand gaat. Daar is een heel ander type carb voor nodig.
Ik denk eigenlijk aan een vervroeger die soepel werkt van 500 tot pak m beet 3000 tpm en wil eindigen op de 24 graden voor bdp (is de standaard waarde) en wellicht met een iets later tijdstip bij lage toerentallen als de motor nog koud is.
Maar zoals gezegd... ik moet eerst goed weten hoe de 2takt reageert en of voldoende smering gegarandeerd kan worden.
PS, de sparvergaser zit er nu nog in maadat duur slechts totdat ik tijd heb om er een 'gewone' in te zetten. Die heb ik al liggen maar de tijd en het weer zitten niet mee...
Bericht door ErikvG » 04 dec 2012, 18:45
Voor de electronicafreaks onder ons:
In het schema dat ik eerder geplaatst heb zijn de stuurtransistoren vervangen voor normale transistoren. Ik krijg de mosfets niet goed dicht met de 5 v pulsen uit de electronica ervoor.
De gatespanning voor de eindtransistoren (deze blijven wel mosfets) gaan een hulpspanning van 20V krijgen om deze goed in geleiding te krijgen ipv de boordspanning.
De 20v wordt met een DC-DC omzetter opgewekt uit de 5V gestabiliseerde spanning en is hiermee onafhankelijk van de voedingsspanning (6 of 12V)
Bericht door mel » 06 dec 2012, 20:24
TOP dat onderzoek !!!!
Bericht door ErikvG » 06 dec 2012, 22:33
Ach het is hobby, leuk, houdt je van de straat.
En dat is wel prettig met dit weer.
Bericht door Haiko » 08 dec 2012, 10:57
een autohobby die je van de straat houdt? :mrgreen:
Bericht door mel » 08 dec 2012, 11:43
Heb je de 6 volt versie nu ook stabiel Ërik ?
Bericht door ErikvG » 08 dec 2012, 12:58
Nee, ik heb wel wat nieuwe onderdeeltjes binnen maar nog even niets aan gedaan wegens tijdgebrek.
Zometeen is op het werk de netwerk-freeze en allerlei projecten zijn nu aan de acute diarree om nog *wat kleine* wijzigingen gedaan te krijgen. Het is dus heel druk daar nu.
Bericht door mel » 09 dec 2012, 12:36
Zit je niet 'gewoon' thuis in het weekened .... :o
Bericht door ErikvG » 09 dec 2012, 16:23
Mijn baan is er een die zich makkelijk ontwikkeld tot 'way of life' en ik werk tussen velen die een soortgelijk baantje hebben... :)
Maar nu niet met het werk bezig maar met de -achterlopende- administratie :(
Daar is nu net de sleutelhobby voor... gewoon zo nu en dan bepalen dat het een of andere vervoermiddel DRINGEND wat aandacht nodig heeft.
