Achterlicht rechts achter stuk
Re: Achterlicht rechts achter stuk
Bericht door Haiko » 16 nov 2013, 18:47
wat voor opleiding deed je ook-al-weer?
Bericht door groest » 16 nov 2013, 19:42
Haiko schreef:wat voor opleiding deed je ook-al-weer?
Haiko schreef:hoe handig ben je met een multimeter en een bedradingsschema?
Dit zijn vragen die niet bijdragen aan een oplossing.
Daar heeft hij niet zo heel veel aan denk ik.
@Renier: Ik zou alle zekeringen voor de zekerheid vervangen.
Als het probleem blijft, dan weet je in ieder geval dat het niet in je zekeringen zit.
Het zou dan nog kunnen zijn dat er onderweg een breuk of een contact met massa is.
Bericht door oldschool » 16 nov 2013, 20:06
Ik heb je afgelopen maandag zien lopen op het summa college in eindhoven rond 16.30 uur opweg naar de uitgang. Probleem opgelost?
Bericht door Haiko » 16 nov 2013, 20:08
En hoe ontdek je dan in welke kabel de breuk zou kunnen zitten? Juist... met een simpele multimeter ;)
Renier
Bericht door Renier » 16 nov 2013, 20:12
De hoeveelste is het van links, Frank?
Bericht door Haiko » 16 nov 2013, 20:18
Kan iemand Renier misschien helpen aan een Nederlandstalig handboek?
Bericht door ruton » 16 nov 2013, 20:22
Dat maakt voor het Schaltplan niet wezenlijk uit.
Renier schreef:De hoeveelste is het van links, Frank?
Tweede alinea
Renier
Bericht door Renier » 16 nov 2013, 20:29
Ik heb alle zekeringen doorgemeten, het ligt blijkbaar niet aan de zekeringen.
oldschool schreef:Ik heb je afgelopen maandag zien lopen op het summa college in eindhoven rond 16.30 uur opweg naar de uitgang. Probleem opgelost?
Huh? ;P Wat deed je daar dan?
Laatst gewijzigd door Renier op 16 nov 2013, 20:37, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door ruton » 16 nov 2013, 20:32
Ik heb nog een overzichtje van alle knooppunten bij het dashboard gevonden:
Klik
Renier
Bericht door Renier » 16 nov 2013, 20:37
De hoeveelste van links is het dan, Ruton?
