Niet laden
Re: Niet laden
Bericht door ruton » 16 mei 2016, 13:09
rondjerijder schreef:Op mijn spanningsregelaar heb ik ook een paar condensatoren gevonden.
Er zit één op aansluiting 51 en ééntje op 61, waarom zitten die er op ?
Die kunnen horen bij het ontstoorsetje voor de radio. Zitten de bobines toevallig ook 'verpakt'?
Re: Niet laden
Bericht door rondjerijder » 16 mei 2016, 13:12
Nee, bobines liggen er naakt in.
En hier komt dan de volgende vraag over de bobines, kan het zijn dat er 12 Volt bobines in zitten ?
Het vonkje aan de bougie is niet echt optimaal.
Re: Niet laden
Bericht door ruton » 16 mei 2016, 13:28
Bouw ze uit en kijk naar hun kont. Ook even schudden en luisteren of je water hoort, als ze niet klotsen kun je het zwarte bakelietgedeelte schoonmaken en op haarscheurtjes controleren.
Met wat ik intussen weet over de vorige eigenaar kun je m.i. alles verwachten.
De kans is ook aanwezig dat je nog de originele DDR-bougiekabels erin hebt. Die zijn dan al zeker 27 jaar oud.
En hoe zijn de puntjes er aan toe?
Je hebt waarschijnlijk al wel door dat we je alle hoeken van de motorruimte zullen laten zien...
Re: Niet laden
Bericht door rondjerijder » 16 mei 2016, 13:40
Even gekeken............jahoor 12 Volt bobines. :roll:
Kontaktpuntjes ook niet optmaal maar acceptabel, waren wel te ver open.
Re: Niet laden
Bericht door ruton » 16 mei 2016, 14:51
Ik heb net even in de stal gekeken, en in de bobinedoos zag ik ergens een 6 op staan. Maar dichter bij huis moet je ook wel wat kunnen vinden.
Van de 12V bobines zijn er praktisch beschouwd twee soorten: gewone en Hochleistungszundspülen. Die laatsten worden bij de elektronische ontsteking (EBZA, een zwart doosje achter de bobines) afgeraden. Een discussie die daarover wat verheldert, vind je hier.
Kijk dus even op je iets van deze codes onder hun kont vindt:
  • Normalzündspule 12V 8352.101/5 und /6
    Hochleistungszündspule 12V 8352.3/08 oder /086 oder /809
Mocht je ze kunnen ruilen, dan weet je wat je hebt, al zal de waarde in de praktijk bewezen moeten worden.
Re: Niet laden
Bericht door rondjerijder » 16 mei 2016, 15:08
Er zitten een paar Russische knollen op waarvan ik alleen kan ontcijferen dat ze 12 Volt zijn.
Re: Niet laden
Bericht door ruton » 16 mei 2016, 16:51
Cyrillisch schrift kan ook Bulgaars zijn. Was ook Sozialistisches Wirtschaftsgebiet.
Re: Niet laden
Bericht door rondjerijder » 16 mei 2016, 17:47
ruton schreef:Cyrillisch schrift kan ook Bulgaars zijn. Was ook Sozialistisches Wirtschaftsgebiet.
Мой Болгарский еще хуже, как мой Руссиш.
michiel01
Re: Niet laden
Bericht door michiel01 » 18 mei 2016, 15:53
Najlepiej jest, aby przeczytac choc.
Gr,Michiel.
Re: Niet laden
Bericht door rondjerijder » 19 mei 2016, 18:30
De 6 Volt bobines vanmiddag gekregen, direct proberen en.........geweldige vonken. :D
