Dynamo kaput
Geplaatst: 01 nov 2016, 18:27
door jshuiting
Hallo
Ik ben mijn dynamo aan het reviseren, maar nu kwam ik een banaanvormig printplaatje tegen waarvan ik niet goed weet wat het doet.
Er zitten 4 contacten aan voor w u v, en voor de D+ , onderdeel nr 42.4-412/1
Er zitten drie zwarte weerstand achtige apendages aan met een -----l- symbool erachter, en er staat 360A op.
Wat ik nou graag wou weten is wat deze zwarte potjes zijn, weerstanden, (zener)diodes of iets geheel anders.
Edit : plaatje.
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 01 nov 2016, 18:51
door rondjerijder
Dit zijn diodes
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 01 nov 2016, 19:24
door jshuiting
Bedankt, zal ik daar even op verder gaan zoeken! :)
Kom uit op een SY360 diode, hier zijn vervolgens nog weer meer varianten van, 360/1 360/2 etc etc
En zelfs die zijn verouderd, alleen nog maar NOS partijen op ebay.
Komen de SB360's in de buurt, en zo ja welke type zou ik daarvan kunnen monteren?
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 04 nov 2016, 15:39
door rondjerijder
Tja, daar vraag je weer wat............ :?
Wat ik weet van diodes en dat is niet veel hoor, hangt het af van de Ampere's die je erdoor wilt hebben.
Wil je het e.e.a zelf uitvogelen dan is dit https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf een hulpmiddel. :mrgreen:
Mocht je er al uit zijn wil ik het ook graag horen omdat ik mij één dezer dagen [kan ook weken worden] in het dynamo reviseren wil bekwamen.
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 04 nov 2016, 19:05
soldeer er 1 los, dan kun je het volledige nummer zien.
Diodes laten de spanning maar in 1 richting door. Ze hebben daar echter wel een limiet in. Daarbij is er ook een beetje voltage dat ze gebruiken (meestal 1 volt) En een voltage waarop ze schakelen (das meestal diezelfde volt)
In de regel gaan ze niet kapot. Maar bij interne kortsluiting of enorme piekspanningen kan dat wel voorkomen.
Ik zou zeggen als ze niet kapot zijn (niet heel moeilijk te testen) gewoon laten zitten.
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 04 nov 2016, 20:54
door rondjerijder
Wat zijn de afmetingen van de koolborstels eigenlijk ?
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 04 nov 2016, 22:03
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 05 nov 2016, 17:44
door rondjerijder
ruton schreef:Meet maar na, ze zijn allemaal nieuw
Ik heb zo het idee dat deze borstels voor een nieuwerwetse 12 Volt alternator zijn. :?
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 05 nov 2016, 17:55
Die zijn inderdaad voor de DLM (DrehstromLiMa).
Ik heb even de explosietekening voor de GLM (GleichstromLiMa) bekeken en kon het onderdeel van de foto niet zo snel op de tekening terugvinden. Dus ging ik er maar van uit dat het voor een DLM was. Temeer omdat mij als bouwjaar van de auto 1985 bijstond, en die hebben een 12V DLM.
Re: Dynamo kaput
Geplaatst: 05 nov 2016, 18:31
door rondjerijder
Hij is van november 1982 en heeft z'n originele 6 Volt installatie nog, weliswaar met een nieuwe 6 Volt accu.
Gisteren is hij 34 geworden, op papier wel te verstaan.
