kunststof spuiten/verven
Bericht door rondjerijder » 20 aug 2016, 16:48
Zo langzamerhand begin ik wat na te denken over het uiterlijk vertoon van mijn Trabant nu het technische gedeelte bijna voltooid is.
Als eerste wilde ik met de achterlichten beginnen, deze zijn gespoten en bladderen af.
Bij gewoon overkwasten/spuiten zal het afbladder proces al gauw weer beginnen denk ik en er zal eerst een primer op moeten welke geschikt is voor deze kunststof.
Wie heeft hier tips ?
Even voor de duidelijkheid, het gaat om gedeelte welke aan het voertuig zit en niet om het rood/oranje gekleurde en licht doorlatende gedeelte.
Re: kunststof spuiten/verven
Bericht door Trabantenaar » 20 aug 2016, 16:51
Je hebt kunststof en duroplast achterlamphouders.
Ik heb kunststof exemplaren gewoon geschuurd en vervolgens in de universele primer gezet die wel geschikt was voor harde kunststoffen. Daarna met een roller gewone bouwmarkt lak erop. Is netjes te krijgen.
Bericht door rondjerijder » 21 aug 2016, 09:10
De lamphouders zijn zwart en het lijkt me geen duroplast toe, een "gewone" primer geschikt voor kunststof zal dus voldoende zijn.
Weet je nog de naam van de door jouw gebruikte primer ?
Bericht door ruton » 21 aug 2016, 12:33
Allgrund van Südwest heeft bij mij al meerdere keren zijn naam waargemaakt. Het is wel een grondverf die op een of andere manier plakkerig werkt, ook wanneer die droog is. Je moet er a.h.w. even mee leren werken.
Bericht door Trabantenaar » 21 aug 2016, 15:48
Spul wat ik gebruikt heb komt gewoon van de bouwmarkt (gamma) af en was huismerk. Niks bijzonders das.
Wel gelet op dat het voor harde kunststoffen geschikt was.
Let wel op dat je alle hoekjes goed mee neemt. Want rondom de reflector is het goed te zien als je een stukje bent vergeten.
Goed schoonmaken met een ontvetter is sowieso een must.
