Afwatering
Re: Afwatering
dichtkitten.... grondig schoonmaken en dichtkitten (wel netjes)
Re: Afwatering
Ben er kort geleden achter gekomen dat er een plasje water blijft staan net naast de bestuurdersstoel aan de hoek, zegmaar waar de Bstijl ongeveer zit.
Waar kan dit water vandaan komen? De rest van de bodem is vrij van water voor zover ik heb kunnen constateren.
Re: Afwatering
Zever je te veel?
Re: Afwatering
Was na een paar weken stilstand in de regen ;)
Re: Afwatering
Hoe soepel is je portierrubber nog?
Re: Afwatering
voor zover ik weer sluit die nog geheel en probleemloos af. Maar ik zal het eens controleren.
Soepel is die in elk geval nog wel en hij zat ook niet los. Want dat is ook het eerste waar ik naar gekeken heb.
Re: Afwatering
Ik ben ooit eens tijdens een hete droge zomermaand met de originele deurrubbers door een wasstraat gereden en ik was zo slim geweest om preventief alles met textiel uit de auto te halen, dus ik zat in een zwembroek op een vuilniszak over een oud noodstoeltje met skai-bekleding in een verder lege cabine.
Hoewel de raampjes wel degelijk helemaal dicht waren gedraaid en de portieren goed dicht waren getrokken, had ik niet het idee dat dat veel verschil had gemaakt. Het spoot aan alle kanten naar binnen.
Nu zou ik in een volgende hittegolf die grap kunnen herhalen, maar een andere grap is dat ik geen jonge godenlichaam meer heb, en met dat oude uitgezakte lijf in mijn nakie door de wasstraat wil ik mijn medemens niet aandoen. Maar met een tuinslag of kärcher kom je ook een heel eind.
