Slot klep Universal
yupmettrabi960
Slot klep Universal
Bericht door yupmettrabi960 »
Slot achterklep Universal.
Ik weet dat het een bekend euvel is en ik heb al een aantal keren geprobeerd om het definitief op te lossen maar het is weer zover.........het palletje in het handvat verdraait weer waardoor het indrukken van de knop gewoon een loze beweging is en de klep niet open kan van buiten.
Oplossing = van binnenuit openen, handvat eraf maar wat nu ?Ik heb het al met lijm = geprobeerd niks dus.
De honden kunnen ook wel door de voordeur naar binnen gepropt wordden maar daavoor heb ik geen kombi.
Bedankt Cees
Re: Slot klep Universal
Hmmm, is niet zo moeilijk Käse... geef maar even een belletje...
yupmettrabi960
Ik bel je want ik heb nog een probleempje wat niet kan wachten tot de sleuteldag in mei nl peutlekkerij ergens midden onder het voertuigje.
Het is niet het slangetje van de muizenbioscoop want dat heb ik vernieuwd.
Waarom zijn er trouwens benzine slangetjes met en zonder stofomwikkeling in de handel ?
Het probleem is meestal te verhelpen met een goede contramoer, of een druppeltje lijm.
yupmettrabi960
Beide oplossingen ( en in combinatie) geprobeerd .
Ik heb blijkbaar een echte draufgänger.
Maar we krijgen em klein Haico.
Ik denk dan aan exporteren naar de DDR kolonie in Chili maar wellicht is jouw idee beter.
Het kan ook gewoon slijtage van het schroefdraad zijn. Een ander vaak voorkomend probleem is dat de "haak" te ver is uitgedraaid, waardoor het makkelijk fout gaat. Dus wat meer indraaien dan dan ff controleren of je het slot nog genoeg kan indrukken om hem te ontgrendelen.
Piece of Käse, Cees :mrgreen:
p60k
Bericht door p60k »
In deze test-case zou ik toch lock-tite gebruiken op het schroefdraad.
