Glashubdach inbouwen
Bericht door Haiko » 14 mei 2011, 18:50
Wie heeft er hier allemaal een Glashubdach in zijn Trabant en kan me de inbouwmaten vertellen. Het gaat me dan vooral om de inbouwmaat vanaf de alu dakrand aan de voorzijde. Kortom, hoe ver naar achteren komt het dakje te zitten? Foto's zouden de zaak verduidelijken.
Re: Glashubdach inbouwen
Bericht door TrabiFreak » 14 mei 2011, 23:52
In mijn project zit er eentje. Volgende week kan ik de maten wel ff voor je opnemen!
Het gat zat er in,maar het dakje is er nu uit.dus der maten worden dan van het gat!
Grtz, jj
Bericht door Haiko » 15 mei 2011, 09:58
als je me de maat vanaf de voorste gatrand tot de voorzijde (alu rand) kunt geven, graag. De gatmaat van mijn dakje kan echter wel verschillen van die van jou.
Bericht door ruton » 15 mei 2011, 21:08
Is het i.v.m. variatie van de plaats van de dakrand een idee om ook vanaf de achterste dakrand te meten?
Bericht door Haiko » 15 mei 2011, 21:11
Kan ook, maar dat maakt denk ik kwa inbouw niet uit. Ik weet niet ofdat al die dakraampjes dezelfde inbouwmaten hebben. Je zit meer met de bolling van het dak. Las ergens op een nachbar-forum iets van 235-250mm vanaf de voorste rand. Maar uiteindelijk zal het wel zelf passen en meten worden. Zijkanten is niet het probleem, zolang ie maar in het midden zit.
Wil alleen voordat ik ga zagen in het dakje wel weten of het allemaal gaat passen.
Bericht door groest » 15 mei 2011, 21:16
Misschien eerst een mal maken van een oud dakje ?
Bericht door Haiko » 15 mei 2011, 21:26
Nou, de mal is niet het probleem, die kan ook van een stuk karton gemaakt worden aan de hand van het dakje of de ring die aan de onderzijde wordt gemonteerd. het gaat mij vooral om de afstand vanaf de voorste rand. Het gat zelf gewoon aan de hand van de mal aftekenen op het dak, met tape de rest van het dak beschermen (decoupeerzaag maakt makkelijk krassen langs de zaagsnede) en dan in 1keer uitzagen.
een mal van een oud dakje kan natuurlijk wel, als beide inbouwdakjes exact dezelfde maten hebben.
Bericht door groest » 15 mei 2011, 22:09
OK, maar als je een kompleet oud dakje hebt, kun je ook de maten van de stijlen e.d. erop aftekenen.
Zo doende lijkt het mij makkelijker de inbouw plek te bepalen.
Maar misschien heb ik het mis hoor.
Bericht door Haiko » 15 mei 2011, 22:11
nee hoor, ik denk met je mee. Maar als iemand me de afstand geeft tot de voorste rand ben ik al blij. Zodra ik het dakje in huis heb zal ik es gaan passen. Alles incl glasdakje monteren, ik gok op +/- half uurtje.
Bericht door trabart » 15 mei 2011, 23:32
Optimist
