Regen lekkend naar beneden
Trabant 601S 1987
Bericht door Trabant 601S 1987 » 26 aug 2011, 21:29
Dag allemaal,
Na vakantie Griekenland (zie elders foto's Wartburg) even gekeken of mijn karretje nog wilde rijden. Dat was geen probleem. Ongewild kregen mijn voeten druppelsgewijs enige koeling, een welhaast spirituele ervaring tijdens het rijden (na hevige regen).
Alle gekheid op een stokkie, het was me al eerder opgevallen dat er soms een vochtige plek was bij de pedalen. Het lijkt er sterk op dat de afvoer van water van het dak/motorkap niet optimaal is.
Bekend probleem?
Groet,
Roald, Enschede
Re: Regen lekkend naar beneden
Bericht door Haiko » 26 aug 2011, 22:18
Kan bijv. hier vandaan komen:
- raamrubber (schoonmaken en afkitten)
- doorvoer ruitenwissers
wido-foto
Bericht door wido-foto » 26 aug 2011, 22:46
Klinkt mij ook een probleem wat ik zou kunnen hebben. Raamrubber is droog... Maar wat bedeol je er exact mee? Afdichting rondom de ruitenwissers?
Oude liefde roest niet!!!
Bericht door Haiko » 26 aug 2011, 23:04
daar waar de ruitenwisser-stangentjes door de karrosserie naar binnen/buiten gaan. Dus onder die moeren waar de ruitenwissers mee vast zitten. Heb ik nu een flinke dot vaseline omheen gesmeerd = dicht.
Trabant 601S 1987
Bericht door Trabant 601S 1987 » 29 aug 2011, 21:57
Vermoedelijke oorzaak vandaag gevonden. Een van de twee schroefmechnisme van de motorkap is "gewoon" gebroken.
Ga binnenkort toch naar rolling dutchmen. Wel verbazingwekkend.
Roald, Enschede
2802bartje
Bericht door 2802bartje » 30 aug 2011, 08:43
Ik heb dat ook. Als het hard regent, dan druppelt het op mijn schoen (gaspedaal).
Bericht door Haiko » 30 aug 2011, 21:35
2802bartje schreef:Ik heb dat ook. Als het hard regent, dan druppelt het op mijn schoen (gaspedaal).
Dat is een kwestie van het afdichten van de beide ruitenwisserstangen-doorvoeren, 9 van de 10 keer komt het water daar vandaan!
Bericht door Haiko » 23 sep 2011, 15:11
en, alweer droge voetjes? En hoe hebben ze het euvel opgelost?
Bericht door trabart » 23 sep 2011, 15:46
je kunt altijd een gat in de bodem maken zodat de regen weer naar buiten lekt :)
Bericht door Haiko » 23 sep 2011, 15:52
Nadeel daarvan is dan wel weer dat als je door een diepe plas rijdt, het water via dat gat ook weer naar binnen komt...
