verschil in motorkappen?
Bericht door tijs » 12 dec 2011, 00:44
zijn er verschillende types motorkap?
bij mij kiert hij aan elke kant zoon 2cm tot de zijschermen, of is dit normaal?
hmm volgens mij hoort het zo... als ik andere foto's uit restauraties bekijk.
Re: verschil in motorkappen?
Bericht door trabart » 12 dec 2011, 10:47
2cm is vrij veel, maar er zit wel vaak een redelijke kier tussen ja ...
601 heeft maar 1 type kap. 1.1 heeft wel een andere.
Bericht door tijs » 12 dec 2011, 10:50
is die van een 1.1 dan smaller ofzo? wellicht zit er zoon kapje op...
al lijkt het wel alsof het er al jaaaren op zit.
ja de 2cm is zo even geschat uit het hoofd, zou het moeten na meten, zal ergens 1-2cm zijn.
Bericht door trabart » 12 dec 2011, 10:51
volgens mij is die van de 1,1 even breed, ze worden namelijk vaak verwisseld (601 kap op 1,1 omdat de 1.1 kap gewoon lelijk vierkant is)
Bericht door ruton » 12 dec 2011, 11:17
Voor de 601 is er maar één type en maat Motorhaube. Het zijn de auto's die verschillen.
En die brede kieren 'horen' zo. Die starre socialisten moesten toch ergens hun speling kwijt. Ik ben eens tijdens een toerit achter een 353-rijder terecht gekomen, die werd er door allerlei lieve zondagsrijders voortdurend op geattendeerd dat zijn kofferdeksel los zou zitten.
Bericht door Erik » 12 dec 2011, 17:05
Er is maar één model van de motorkap van de 601. Het komt wel voor dat de maatvoering niet altijd even zuiver was. Hetzelfde geld voor de spatboren. De Trabant is in elkaar gezet met enige flexibiliteit en niet te nauwkeurige pasvorm. Bij een restauratie kan het ene duroplast deel net even iets beter passen als het andere.
Bericht door tijs » 12 dec 2011, 17:23
ok duidelijk, het viel me vooral op omdat de rest eigenlijk best netjes zit!
Bericht door ruton » 12 dec 2011, 18:37
Het plaatwerk voor de zijkant was eigenlijk te groot. Het werd zoals het uit de mal kwam op de carrosserie geplakt/gekit/genageld en vervolgens werd de sleuf op maat gefreesd, zodat het portier weer open en dicht kon. Met als gevolg dat lang niet ieder portier ook op een andere Trabant past.
Bericht door tijs » 12 dec 2011, 19:35
haha, blijf me verbazen over hoe geniaal simpel sommige dingen opgelost werden in die tijd!
Bericht door eeuwige_student » 12 dec 2011, 20:00
De motorkap kan je wat bijbuigen door het metaal te verbuigen. Kijk op youtube maar eens naar de filmpjes hoe het in de fabriek werd gedaan. Als de kap breder moet worden, moet hij dus minder bol worden....
