Slot achterklep van binnenuit openmaken?
jantje146
Re: Slot achterklep van binnenuit openmaken?
Bericht door jantje146 » 14 feb 2012, 16:23
dan is het helemaal simpel he ;)
Bericht door Haiko » 14 feb 2012, 17:15
een kombi? Aha... dat verandert de zaak natuurlijk...
Bericht door trabart » 14 feb 2012, 17:41
ah, daar had ik ook overheen gelezen .. in dat geval heb ik geen idee... !!
Bericht door Haiko » 14 feb 2012, 18:11
Neem aan dat je de bekleding van de achterklep al los hebt?
yupmettrabi960
Bericht door yupmettrabi960 » 14 feb 2012, 20:02
Dat kan ik zelfs en dat is super handig want dat geklier komt regelmatig terug.
Deur palletje vanuit de kofferbak ( laadruimte ) met een platte schroevedraaier wegdrukken, links of rechts zodat de klep los is. Dan de bekleding eraf halen en met een pijpsleuteltje van binnenuit via de 2 ronde gaatjes het handvat losmaken.
Dan reserveschroefjes zoeken want die heb je beslist nodig.
Vervolgens zie je in het slot een palletje. De bedoeling is dat het haakje in het slot (wat je indrukt met de knop) het slot opzij schuift en dat doet ie niet omdat hij ernaast schiet.
Het haakje moet dus weer op de goede stand en vastgezet met Locktroep en of 2 schroefjes extra. Kun je proberen door het handvat "los" op het deksel te leggen en dan zgn open maken.
Soms werkt dit langere tijd maar ook vaak tijdelijk . Sterkte der mee.
Runneroo
Bericht door Runneroo » 15 feb 2012, 01:54
Doet mij denken aan:
*klik*
2takt or not 2takt, that's the question.
jantje146
Bericht door jantje146 » 15 feb 2012, 10:15
:mrgreen: :mrgreen: hij is leuk
Swolliewood
Bericht door Swolliewood » 21 feb 2012, 12:49
Trabjap!!! Het probleem al opgelost? Ik weet waar het aan ligt! Heb dit probleem ook geregeld (1 keer per 20-30 keer achterklep openen). Het is een rond gebogen pennentje wat niet meer tegen het lipje drukt. Deze behoord geborgd te zijn met een moertje (M6??) maar deze zit vaak los!
Antwoord maar als het is opgelost of niet en ik zal uitgebreidere info geven met foto's en wel!
Wie in angst leeft, zal in angst sterven!
Bericht door eeuwige_student » 21 feb 2012, 13:39
als je er zo vaak last van heb, moet je het eens een keer goed maken :-). Draai het haakje een paar slagen verder het slot in. In dat geval komt het haakje bij het draaien van de sleutel niet meer tegen het lipje waartegen het moet duwen. Effect: de borgmoer kan het op zijn plaats houden en het blijft goed zitten!
Bericht door mel » 21 feb 2012, 17:50
1 x goed doen en je hebt er echt nooit meer last van hoor ... ;)
