Nachproduktion stoelhoesjes: detailfoto's
Re: Nachproduktion stoelhoesjes: detailfoto's
Bericht door eeuwige_student » 12 aug 2018, 10:27
Ik mis wel de vertikale naden erin. Verder jammer als het niet is wat je verwacht. Maar het ziet er wel netjes uit. Zo lijken de stoelen wel breder.
Bericht door ruton » 12 aug 2018, 10:56
Als je verticale naden wilt, moet je naar Seefeldt in Staßfurt, die rekenen wel wat meer.
Misschien dat ik me voor het interieur van Aaf wel tot hen wend. Maar dat kan inclusief zijpanelen wel eens vier cijfers voor de komma worden, dus dat zal nog wel even duren.
Wat dat betreft: je krijgt waar je voor betaalt. Ik had alleen wel gehoopt dat Rothmann mijn lappen helemaal zou gebruiken en niet de helft eraf knipte.
Bericht door ruton » 12 aug 2018, 15:54
Verticale naden kan ook bij Rothmann, tegen meerprijs. In hoeverre de afstand ertussen dan nog klopt, is een ander verhaal.
Bericht door Trabantenaar » 12 aug 2018, 16:50
Ik zie in dat topic dat je ook een foto van de onderzijde hebt getoond. Afgezien van je tie-wrap oplossing (stukje touw was mooier geweest) zal deze oplossing in elk geval beter blijven zitten dan origineel. Bij mij gaan om de haverklap de metalen spanbeugels los (ook aan bijrijderskant als ik iemand mee neem) Dan blijft zo'n setje elastieken beter zitten denk ik. Zeker als je het koord ook nog achter de veren langs laat lopen, zodat het ook geen kant uit kan.
Bericht door ruton » 12 aug 2018, 17:01
Origineel zat er een dik elastiek met een vierkant profiel tussen de haken gespannen, en dat werd eerder vroeg dan laat broos. Ik heb het daarna nog een tijdje uitgezongen met PTT-elastieken, die leefden daar wat langer.
Maar je eindigt toch met iets dat ook na langere tijd nog heel blijft.
Bericht door Trabantenaar » 12 aug 2018, 18:39
Daarom: nylon koord met zo'n spanner eraan wat je ook gebruikt voor bijvoorbeeld een capuchon op je trui/vest/jas. Nylon vergaat niet zo snel.
Bericht door Trabantenaar » 14 aug 2018, 15:46
Zie net dat ze het motiefje wat ik zoek ook hebben.
http://ost-sattler-shop.de/epages/524ed ... /1206-0001
Maar 100 euro voor een setje wat enorm gaat afwijken van mn achterbank (iets met verkleuring door de jaren heen enzo) vind ik toch wat te gortig.
Desalniettemin is het wel handig om te weten als je interieurdelen zoekt want ze hebben nog veel meer motiefjes en delen zoals het vloervilt.
Bericht door ruton » 14 aug 2018, 16:20
Ik wil van de winter eens zelf met de achterbank aan de slag. De stoffen zijn ook los te koop en bij een breedte van 1,80m met 19 euro/m prettig geprijsd.
Bericht door Trabantenaar » 14 aug 2018, 21:53
ruton schreef:Ik wil van de winter eens zelf met de achterbank aan de slag. De stoffen zijn ook los te koop en bij een breedte van 1,80m met 19 euro/m prettig geprijsd.
Dat is inderdaad ook nog een optie als de rest van de bekleding nog in orde is. Helaas is dat bij mij niet het geval.
Je kan er natuurlijk ook overzethoezen van maken :mrgreen:
Bericht door ruton » 14 apr 2019, 15:14
ruton schreef:
14 aug 2018, 16:20
... De stoffen zijn ook los te koop en bij een breedte van 1,80m met 19 euro/m prettig geprijsd.
Minder prettig is, dat ik bij een bestelling van twee meter na vijf weken levertijd 1,86m geleverd krijg (7% minder) en na dik een week na mijn klacht daarover nog steeds geen reactie van Rothmann heb.
Voor wie ook wat wil bestellen: het patroon, zoals het op de achterbank van boven naar beneden loopt, staat dwars op de zelfkant van de stof. Dus je moet de breedte van de bank als lengte van de stof aanhouden.
