Demonteren stuur
2802bartje
Demonteren stuur
Bericht door 2802bartje » 06 mar 2011, 14:05
Vanochtend wilde ik het stuur vervangen. Heel optimistisch het zwarte plastic verwijderd. En dan vind je een eenvoudige pin door het stuur en de stuuras.
Hoe krijg je die eruit?
Gr, Arne
Re: Demonteren stuur
Bericht door Haiko » 06 mar 2011, 14:14
Ah... ja.. die wil wel eens vastzitten... met een doorslag eruit slaan, wel goed kijken naar welke kant die moet, sommige stuurpennen schijnen conisch te zijn. Laat iemand het stuur even tegenhouden bij het slaan. Ik heb bij mij de "conische" stuurpen, die overigens gewoon recht was, vervangen voor een bout en moertje.
Bericht door eeuwige_student » 06 mar 2011, 20:00
Volgens mij zijn ze niet conisch, maar ze zijn net te klein en vanuit een kant erin geslagen. De makkelijkste weg is dus om ze ook die kant er weer uit te slaan. Bij het demonteren komt geen speciale techniek kijken. Een hamer en een doorslag, of iets wat daar voor kan doorgaan, is genoeg. Iemand die helpt en zorgt dat niet alle kracht op de plastic lagerschalen van je stuurhuis komt, is zeker welkom.
Bericht door Haiko » 06 mar 2011, 22:16
ES, dus eigenlijk zijn we het eens? ;)
Bericht door eeuwige_student » 06 mar 2011, 22:18
Op enige nuancering na, staat er feitelijk hetzelfde ja. Soms kan je niet duidelijk genoeg zijn :-)
Bericht door mel » 07 mar 2011, 20:38
Een boutje en een moer ?????
Oeps.... lijkt me echt niet aan te raden... is nooit zo sterke verbinding als deze paspen...
Bericht door groest » 07 mar 2011, 20:52
Lijkt, ik denk dat dat erg mee zal vallen dat verschil in sterkte
Bericht door mel » 07 mar 2011, 21:15
Tuurlijk maakt dat uit; een schoef heeft schroefdraad en die draagt niets... (kracht dus) !!
Daarom deed de fabriek er ook een paspen in....
Bericht door groest » 07 mar 2011, 21:18
Toen hadden ze nog niet de kwaliteit bouten en moeren die we nu hebben.
Dus dat de fabriek ze er niet in deden is denk ik niet het juiste argument om
er nu wel een boutje en een moertje in te doen.
Meegaan met de vooruitgang ;)
Bericht door eeuwige_student » 07 mar 2011, 21:20
Volgens mij is de sterkte van een schroef niet het grootste probleem. Het grootste probleem is speling. Een schroef is niet gemaakt om het geheel speling vrij te krijgen. Het gevolg is dat de gaten kunnen uitlodderen, of dat het boutje kan breken. Nu acht ik de kans daarop niet zo groot, maar om daar nu een risico te willen lopen.....
