Deurrubber
Paulus
Deurrubber
Bericht door Paulus » 09 aug 2011, 11:01
Hoi Allemaal!
Sinds een tijdje heb ik last van een lekkage bij het deurrubber aan de bestuurderskant. Bij zware regen sijpelt hier het water naar binnen en komt voor de bestuurdersstoel te liggen. Ik heb gekeken waar het vandaan komt, en het lijkt aan de voorkant halverwege de deur binnen te sijpelen.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is zonder het gehele deurrubber vast te kitten ?
Groetjes,
Paul
Re: Deurrubber
Bericht door Evan_s » 09 aug 2011, 11:05
Heb ik ook last van gehad. Deurrubber (in goede staat) maakte in gesloten toestand geen contact met de rand van de daklijn. Simpel opgelost door de deur (raamlijst) een beetje bij te buigen.
Paulus
Re: Deurrubber
Bericht door Paulus » 09 aug 2011, 11:57
Goed punt! Ik heb nog niet naar het contactoppervlak tussen de deur en het rubber gekeken..... Heb je hier misschien nog tips voor hoe ik dat het best kan bijbuigen zonder iets kapot te maken ? En moet voor dit bijbuigen het raam dicht of open zijn?
Re: Deurrubber
Bericht door Evan_s » 09 aug 2011, 12:46
Paulus schreef:Goed punt! Ik heb nog niet naar het contactoppervlak tussen de deur en het rubber gekeken..... Heb je hier misschien nog tips voor hoe ik dat het best kan bijbuigen zonder iets kapot te maken ? En moet voor dit bijbuigen het raam dicht of open zijn?
Vrij flexibel hoor. In autofabrieken gaat het niet veel anders.
Raam open, knie tegen de onderkant van het venster (binnenzijde) en steeds voorzichting een klein beetje her-en-der aan de bovenkant van de raamlijst trekken totdat het rubber goed contact maakt. Sindsdien geen lekkage meer gehad in mijn auto.
Paulus
Re: Deurrubber
Bericht door Paulus » 09 aug 2011, 13:13
Dankjewel! ;) Dan is het nu wachten op de volgende stortbui, dan kan ik je vertellen of het heeft geholpen ;)
Re: Deurrubber
Bericht door trabart » 09 aug 2011, 13:19
werkt dat ook bij een kuebel ? :P
Re: Deurrubber
Bericht door TrabiFreak » 09 aug 2011, 14:32
tuurlijk bartje, gewoon je knie tegen de deur zetten, en trekken maar! :|
Re: Deurrubber
Bericht door mel » 19 aug 2011, 11:26
Wat dacht je er van om gewoon eens het 25 jaar oude rubber te vervangen ...?
Die oplossing lees ik hier niet ....
Logisch toch dat die rubbers eens vervangen moeten worden ?
Alle andere oplossingen zijn dus eigenlijk heel fout .... ;)
Re: Deurrubber
Bericht door trabart » 19 aug 2011, 14:07
als de tips van mensen komen die het hebben gedaan en waar het probleem vervolgens opgelost was, is het helemaal geen foute tip ... ! Natuurlijk is alles vervangen door nieuw goed ... maar je spaart je veel geld door een gratis oplossing toe te passen met hetzelfde doel ...
Jij zegt toch altijd dat de hobby al zo duur is? word er niet bepaald goedkoper op als je alles steeds vernieuwt :P
Re: Deurrubber
Bericht door ruton » 19 aug 2011, 14:51
Je kunt een zachte vulling in de krul van het rubber leggen. Dan dicht het beter af als het tussen deur en kozijn klem zit.
