Warmstartproblemen Wabant
Re: Warmstartproblemen Wabant
Bericht door mel » 18 jul 2012, 14:46
Ik heb dezelfde (goede) ervaringen; moet dus echt aan de montage in die Wabant liggen ... starten - lopen !
Succes met het oplossen !
Bericht door Evan_s » 21 jul 2012, 22:31
Vervolg op viewtopic.php?f=16&t=1257&p=17935.
Warmstartspanning op de bobines is bij gebruik van startmotor 11,2V. Dit zou toch ruim voldoende moeten zijn om een degelijke vonk te creëren?!
Op contact staat er zo'n 12,7V op het hele systeem. En met aanduwen is starten geen probleem, dus carburateur en brandstof kan ik eigenlijk nog steeds uitsluiten.
Ik heb deze / deze bobines.
Bougies zijn NGK BP6HS, electrodenafstand 0,6mm.
Bougiekabels: http://trabiteile.de/product_info.php/products_id/2236.
Ik zou een zwaardere bobine kunnen proberen, bijvoorbeeld de Blauwe Bosch, die met dezelfde spanning een dikkere vonk geeft.
Steini-KTZ schreef:blaue Hochleistungs-Spulen von Bosch können Sie nehmen...Pimärwiderstand zw. 1 und 15 ist etwa 3 Ohm. Ist OK!
Bericht door Haiko » 22 jul 2012, 09:54
Je hebt toch wel een Wartburg startmotor gebruikt? Die draaien andersom dan een van een 601 ;)
Bericht door Evan_s » 22 jul 2012, 10:42
Weet ik, daarom heb ik die juist NIET gebruikt ;) . Op de plek waar de Wabu startmotor hoort zit een aandrijfas in de weg. Daarom wordt nog de Trabant startmotor gebruikt aan de vbak zijde.
Bericht door Haiko » 22 jul 2012, 10:59
Ah. En de 601 startmotor heeft wel voldoende power voor de 353 motor?
Bericht door Evan_s » 22 jul 2012, 11:04
Startmotor gaat goed en snel rond.
Ik hoop na het weekend even wat bosch bobines te kunnen lenen om uit te proberen.
Bericht door Haiko » 22 jul 2012, 11:53
Ga eens bij een echte 353 kijken hoe het allemaal zit. Als je alles zo hebt gemonteerd als bij een 353, moet het wel goed gaan. Maar met al die vreemde schakelingen en electro snufjes, kan ik me voorstelen dat het ergens fout zou kunen gaan.
Bericht door Erik » 23 jul 2012, 10:20
Mijn wabant is gebouwd zoals in een wartburg, alleen startmotor is trabant gebleven.
Ik heb geen problemen meer :mrgreen:
Bericht door Haiko » 23 jul 2012, 10:38
Zie, zo hoort het ook!
Bericht door p60k » 23 jul 2012, 11:33
Erik schreef:alleen startmotor is trabant gebleven.
Karosserie zal ook wel trabant gebleven zijn vermoed ik. 8-)
