Warmstartproblemen Wabant
Re: Warmstartproblemen Wabant
Bericht door mel » 23 jul 2012, 14:08
Denk dat het een brandstof (Vergaser) probleem is .... Staat de carburateur recht (horizontaal) of niet ?
Bericht door Erik » 24 jul 2012, 11:34
p60k schreef:
Erik schreef:alleen startmotor is trabant gebleven.
Karosserie zal ook wel trabant gebleven zijn vermoed ik. 8-)
Wat zijn we weer lollig :lol:
Inderdaad wat Mel zegt, staat de carburateur echt goed recht. Voor Jikov moet dat, voor de bfv is dat gewenst. Je carburateur misschien een keer goed reinigen (met HG roestoplosser) en opnieuw in elkaar zetten met nieuwe pakkingen? Heb je een electrische brandstofpomp gemonteerd?
Bericht door Evan_s » 24 jul 2012, 11:43
Allemaal al gedaan, inclusief isolatiepakking toevegoegd. Heb idd een electrische brandstofpomp (zelfde als jij hebt) en bvf carb staat recht. Vlotterstand gecontroleerd, maar misschien dat ik de vlotter nog vervang (is niet lek, maar is ook niet nieuw meer).
Bericht door Erik » 24 jul 2012, 15:17
Ik hoop dat je van puzzelen houdt, want volgens mij heb je er nu een.
wat dingen om te proberen:
- Nog een reserve carburateur liggen om te proberen?
- Carburateur nog eens goed reviseren
- wissel ontstekingsonderdelen eens uit met reservedelen en kijk of je verbetering hebt
In theorie zou je auto zonder problemen moeten functioneren als alles klopt.
Het heeft mij ook heel veel uren (en eurotjes) gekost om hem probleemvrij te krijgen.
Bericht door Haiko » 24 jul 2012, 15:40
En toch begrijp ik niet waarom hij slecht wil starten. Als je alles net als een 353 hebt aangesloten en afgesteld, zou alles 100% probleemloos moeten funktioneren. Heb je wel de originele sproeiers erin, dus niet opgeboord?
Bericht door Erik » 24 jul 2012, 16:00
Dat is precies wat ik ook niet begrijp. Even helemaal terug naar de basis Evan en vanaf daar weer verder "tunen"
Bericht door Haiko » 24 jul 2012, 16:04
Dus.. vervang die electrische benzinepomp voor een originele. Kan best zijn dat die electrische teveel/teweinig brandstof levert en op de een of andere manier iets negatiefs op de vlotter en vergaser uitoefent (druk te hoog/laag?).
Bericht door mel » 27 jul 2012, 12:07
Fouten opsporen: het gaat om stroom (= vonken) en brandstof ...
Benader de 252 zo veel mogelijk vwb basis principes.
Als bijvoorbeeld een Vergaser scheef staat begin je al niet zoals het moet .....
Is de uitlaat in elkaar geflanst of benadert het ECHT het 353 systeem ?
Kijk naar de vonken, de benzinestroom ....
Volgens mijn bescheiden mening zou het in dit geval wel eens om een Vergaserprobleem kunnen gaan ...
Bericht door Evan_s » 27 jul 2012, 14:03
Weet iemand hier wat de benzinestand in de vlotterkamer moet zijn van de bvf40-F2 vergaser?
Ik wil het met een glaasje nameten ipv. de vlotterdeksel op de kop zoals in whims.
Bericht door Haiko » 27 jul 2012, 14:12
Ik zal zo ff in het 353 WHIMS boekje kijken voor je...
