36ps motor...
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 09 apr 2011, 19:38
Zo... vandaag even mijn nieuwe 30mm HB Vergaser wat geupdate. Een gasklep ontbrak nog, deze heb ik gemaakt van een standaard carosseriering 30mm met een gat van 5mm. Dit gat in het midden wordt perfect afgedekt door de gasklepstang. Een 28mm gasklepversie heb ik gebruikt als sjabloon voor de 2 gaatjes. Verder nog een ontluchting aangebracht op de ansaugkrummer en vergaserdeksel. Deze twee dmv een ruitenwisservloeistofslangetje verbonden. Tevens de luchtsproeier van 150 dichtgesoldeert en opgeboord naar een maat 60 (=o,6mm). Tevens de vlotternaaldbehuizing van 2 extra doorvoergaatjes voorzien.
Komende tijd nog de juiste sproeiers bij elkaar zoeken, opboren (HD naar 160) en de Vergaser weer in elkaar zetten.
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 09 apr 2011, 21:05
Prima werk Haiko, echt mooi !
Alleen snap ik deze zin niet: Verder nog een ontluchting aangebracht op de ansaugkrummer en vergaserdeksel.
Doel ... ?
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 09 apr 2011, 21:09
Volgens de "originele" tuninghandleiding dient er een ontluchting te zitten op de vlotterkamer. Wat hier precies de bedoeling van is... Ik vermoed zoiets in de zin van dat er een soort van onderdruk veroorzaakt wordt en hierdoor de benzine sneller in de vlotterkamer terecht komt. De ontluchting heb ik dus naar de alu inlaatknie (bocht, krummer) gebracht (ook deze is van binnen geslepen). Meen dat de handleiding meldt dat de ontluchting naar het luchtfilterhuis zou moeten gaan (net als bij de Jikov Vergaser bij de 353).
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 09 apr 2011, 21:47
Ik zou die echt nooit gemaakt hebben... maar goed, het zit er nu op.
Wanneer rijden / testen ?
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 09 apr 2011, 22:41
Hoezo niet? Reden?
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 10 apr 2011, 07:58
Ik denk dat die ontluchting niet nodig is en dan zou ik die ook niet gemaakt hebben..
Wanneer kan je gaan testen ?
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 22 apr 2011, 18:54
Testen... als het weer mooi weer is... Nee, ik denk binnenkort. Moet de zaak nog even monteren, juiste sproeiers erin en dan even zien hoe die loopt. Auto staat momenteel volgepakt in de stalling. Staat nog meer op stapel kwa Trabant, maar moet eerst nog met de Tourist bezig (pingelen verhelpen). Zodra ik het getest heb, zal ik het hier zeker laten weten/zien/horen.
Re: 36ps motor...
Bericht door groest » 22 apr 2011, 19:05
mel schreef:Ik denk dat die ontluchting niet nodig is en dan zou ik die ook niet gemaakt hebben..
Handleidingen: leg je die standaard naast je neer :?:
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 22 mei 2011, 16:32
De Vergaser is inmiddels klaar voor inbouw. Zaak moet op de motor dan nog alleen worden afgesteld.
Specs: 30mm HB2- Vergaser, nieuwe ontluchting, home-made gasklep, HD150, Ausgleichsdüse 60, vlotternaald van 2 extra doorstroomgaatjes voorzien. Startinrichting en leerlauf heb ik standaard gehouden. Benzinekraan ga ik tzt nog even vergroten, dwz de benzine-doorstroming.
Zal me benieuwen hoe ie er op loopt. Wellicht zal ik nog iets aan de ontsteking moeten stellen, maar daar kom ik dan wel achter.
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 03 jun 2011, 09:34
Vergaser gisteravond ingebouwd... motor loopt opzich wel , maar de leerlauf is nog erg onstabiel. Lijkt alsof hij te mager is...
Zoals gemeld zijn de StartDuse en leerlaufduse standaard, zou hier misschien iets aan veranderd moeten worden zodat ik hem stationair mooi rond kan laten lopen? Er mee gereden heb ik nog niet...
