36ps motor...
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 09 sep 2011, 19:51
Zijn er hier op het forum nog meer luitjes met een (2 kanaals) 36ps motor die mij evt met raad en daad kunnen bijstaan.
Knutselen is leuk, maar soms kom je er zelf gewoonweg niet uit...
Re: 36ps motor...
Bericht door trabant601 » 09 sep 2011, 23:24
Wat is je probleem .
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 10 sep 2011, 16:19
Problemen... nou hij pingelt nog steeds vanaf 90km/h en ik vraag me af waarom hij met de 30mm vergaser zo beroerd loopt. Die heb ik volgens de tuningshandleiding gemaakt, maar motor loop er heel erg onregelmatig op.
Re: 36ps motor...
Bericht door trabant601 » 10 sep 2011, 16:33
ik zal eerst een andere carburateur er op proberen .
en is je isolator niet gescheurd of zit hij er wel tussen de carburateur en de motor
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 10 sep 2011, 16:37
Ja, die extra (miramid?) flens zit er tussen. Er zit momenteel weer een 28mm vergaser op. Ik denk dat het pingelen in de ontsteking zit. Bij de 30mm vergaser schommelt het stationaire toerental nogal, ik moet die instellinsschroef (die achterin met dat puntje) nog even wijzigen in eentje die je makkelijker kunt verstellen, nu is het nogal een gehannes zo tussen vergaser en motorblik. je komt er bijna niet bij met een sleuteltje.
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 12 sep 2011, 20:36
Neem aan dat je de (voor)onsteking hebt aangepast ....
Van 3,5 naar 2,2 .... voor beide cilinders...
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 12 sep 2011, 21:05
Ah, daar heb ik nog niet eens aan gedacht, maar is 2.2mm niet erg laat? Ontsteking staat nu nog steeds op 2,7 en 2.8 (volgens de maker (Motor gekocht ergens jaren 90 bij RPS Tuning) zou die op 3.0mm moeten staan.
maar ik zal als ik tijd heb de ontsteking eens aanpassen!
Bedankt voor de tip
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 21 sep 2011, 14:20
Zo zie je maar weer ..... ;)
Re: 36ps motor...
Bericht door mel » 30 sep 2011, 14:23
Heb je de voor-ontsteking al aangepast ?
Re: 36ps motor...
Bericht door Haiko » 30 sep 2011, 14:25
Nee Mel, wij zijn momenteel druk bezig om ons voor te bereiden voor de komende verhuizing. Dan heb ik 2 grote garages ter mijn beschikking en als ik dan de tijd nog even kan vinden, zal ik de ontsteking eens aanpassen.
