Sneller optrekken/Langere 4e versnelling
Re: Sneller optrekken/Langere 4e versnelling
Bericht door Haiko » 16 jan 2012, 11:52
Die keuze heb je zelf... de bak ligt nog open, en kan dus zowel voor Bi- als Tripode gemaakt worden. Ik heb nu alleen geen setje Tripode Glocken, dus ik kan hem nu als Bipode maken. Maar als je interesse hebt en een Tripode bak ter inlevering, kan ik hem wel als Tripode-uitvoering maken!
Bericht door Haiko » 13 mar 2012, 18:48
Zo, vandaag begonnen met het alvast voorbereiden van het vervangen van de versnellingsbak door een met een korte 4... Wil de motor laten zitten, al zal hij wel lost moeten, om ruimte te maken voor de bak. Maar eerst alles wat in de weg zit uit de motorruimte halen...
Bericht door ruton » 13 mar 2012, 18:56
Met alles wat er verder bij kan komen kijken, is het uittillen van de motor nog wel te doen, en eigenlijk onvermijdelijk. Vooral als je wilt voorkomen dat er op de vloer onder de auto een grootsch naaldlagerballet plaatsvindt.
Bericht door Haiko » 13 mar 2012, 19:00
Naaldlagerballet... uiteraard ga ik beide assen loshalen, schoonmaken en voorzien van nieuw vet. Dus die assen zitten in elk geval niet in de weg straks.
Hoop alleen dat de nieuwe bak ook dicht is.. en niet als bij die van Johan blijkt dat er een keering lekt... want dat kan het hele circus opnieuw...
Bericht door Evan_s » 05 apr 2012, 17:14
Heb je de bak al ingebouwd?
Bericht door Haiko » 05 apr 2012, 19:42
Yep, maar de auto staat nog in de garage...
Bericht door trabant601 » 08 mar 2013, 21:31
haiko hoe is dit avontuur afgelopen werkt de versnellingsbak goed en trekt hij ook sneller op .
Bericht door Haiko » 09 mar 2013, 18:37
Viel mij tegen. De motor was welliswaar veel sneller op toeren, kon nu niet bepaald merken dat hij er ook sneller mee optrok.
Eindsnelheid was een stuk lager dan de originele bak (die ik nu weer teruggeplaatst heb). Wellicht ga ik de bak nu opnieuw ombouwen naar een lange 4e versnelling. Misschien dat beter rijdt met mijn 36ps motor.
Bericht door trabant601 » 09 mar 2013, 18:46
oké dat is jammer.
dan ben ik wel benieuwd hoe het straks met de lange 4 gaat .
Bericht door Evan_s » 02 jun 2013, 20:53
De bak met de langere 4 al ingebouwd en geprobeerd?
