Waterpompbehuizing Wartburg
Bericht door Evan_s » 09 jan 2013, 20:56
Ik heb nu een waterpompbehuizing waarbij de as van de fan er nog uit steekt (model rechts), maar deze wil ik graag vervangen door een waterpompbehuizing die dicht is (van een frontkoeler model).
Zijn deze probleemloos uitwisselbaar? (mits natuurlijk een stuk van de as afgeslepen is).
Re: Waterpompbehuizing Wartburg
Bericht door Erik » 09 jan 2013, 21:53
Behuizingen zijn uitwisselbaar, maar of de as afslijpen goed gaat/verstandig is weet ik niet. Je zou ook voor een frontkoeler as kunnen kijken.
Bericht door mel » 09 jan 2013, 22:03
Heb je geen seals om te vervangen Evan ?
Bericht door Evan_s » 09 jan 2013, 23:04
Welke seals?
Bericht door Haiko » 10 jan 2013, 00:02
Neem dan gewoon een complete kop van een frontkoeler...
Bericht door Evan_s » 10 jan 2013, 11:01
Ik heb de andere waterpompbehuizing nog liggen, dus zet ik liever alleen dat over. Kan ik ook, zoals Erik zegt de as overzetten. want heb ook nog een oude frontkoelerkop liggen (de cilinderkop die er nu op zit was bij aankoop van deze motor nagenoeg nieuw, dus wil niet de hele kop uitwisselen).
Bericht door Haiko » 10 jan 2013, 12:29
die as, ik hoop dat je die eruit krijgt zonder de kop te demonteren...
Bericht door mel » 12 feb 2013, 10:58
Heb daar idd ook een hard hooft in ...
Bericht door mel » 12 feb 2013, 11:00
Evan_s schreef:Welke seals?
Seals = afsluiters = afdichtingen ....die as laat water door als er geen seals omheen zitten, rubber ringen ...
Ben benieuwd of jij die nieuw hebt liggen of niet; zijn namelijk niet makkelijk nieuw meer te krijgen ...
trammelanto
Bericht door trammelanto » 12 feb 2013, 13:01
Let overingens wel op dat de lagering van de as anders kan zijn en dat heeft weer consequenties voor het type seal! Er zijn voor zover ik weet twee type seals voor de wartburg en mogelijk nog meer. E.e.a. hangt af van de leeftijd van de kop.
succes!
