vlotterbakbouten
heinkeltje
vlotterbakbouten
Bericht door heinkeltje » 22 feb 2012, 19:46
vleugelbouten geplaatst zodat ik sneller de vlotterbakdeksel onderweg loshalen kan.
geen gouden tip maar het is er wel een.
marcel
Re: vlotterbakbouten
Bericht door groest » 22 feb 2012, 20:43
En die derde dan.
Daar moet je dan alsnog een ring-/steeksleutel voor hebben.
Bericht door ruton » 22 feb 2012, 20:46
En gezien de positie daarvan onderweg ook asbest handschoenen...
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 22 feb 2012, 21:41
Die derde leverd qua uitvoering wel een probleem op.
ik ga een m5 draadeind aan een iets langere moer lassen zodat de zeskant van 8mm wat hoger wordt,en daardoor wat beter bereikbaar wordt voor de steeksleutel.
op dit moment vindt ik hem slecht bereikbaar,omdat je last hebt van de banjobout aansluiting.
Een andere oplossing is er helaas niet omdat er te weinig bouwhoogte aanwezig is.
En de bout zit te kort op het choke gedeelte geplaatst.
Misschien is een extra hoog geplaatste vleugelbout nog wel een oplossing, maar weet nog niet of dit haalbaar is qua bouwhoogte.
iemand een ander idee.
marcel
Bericht door eeuwige_student » 22 feb 2012, 21:45
Ik heb geen idee, ik heb een losse extra filter in de leiding zitten. Mijn vlotterkamer blijft dus schoon, waardoor ik er nooit in hoef te komen.
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 22 feb 2012, 21:57
heb ik ook,
maar toch heb ik soms wel eens een vuiltje onder mijn vlotternaald.
vorige week nog.
ik heb toen het bezinkbakje losgemaakt en dat kleine zeefje onder in de benzinekraan gereinigd,zat een klein beetje zwart vuil in.
Zo van boven naar onderen alles gereinigd, daarna liep hij als een zonnetje.
Wat me daarbij opviel was dat hij daarna wat constanter en zelfs mooier stationair liep.
Het lijkt wel of dat 2 benzine filters te veel van het goede is.
mijn 2de filter is zoon doorzichtig conisch papieren filter, niks mis mee maar ik kan me voorstellen dat het papier een weinig dichtslibt van de minerale 2 takt olie.
Elk jaar maar vernieuwen en het kraantje met zeefje regelmatig schoonmaken.
heb je nog andere tips ik hoor ze graag.
marcel
Bericht door eeuwige_student » 22 feb 2012, 22:22
Nee, helaas, het dichtslibben van de papierenfilters is mij ook al opgevallen (tot vervelens toe). Het voordeel is echter dat ze eenvoudig zijn te vervangen en nooit onder het rijden problemen geven. Je komt dus altijd thuis :-).
Ik moet zelf binnenkort de kraan helemaal schoonmaken. Er komt te weinig sap doorheen om in te voegen op de snelweg. Daarna nog een keer mijn 28 hb 4-1 vervangen voor een ouder exemplaar. Niet omdat deze niet goed rijdt, maar omdat deze via de extra sproeier een benzinedamp geeft die pas stopt als de carburateur leeg is. Aangezien niet iedereen in huis van deze lucht houdt, wordt het toch eens tijd om actie te ondernemen!
Bericht door Haiko » 23 feb 2012, 10:20
Misschien een goede tip, maak de benzinetank eens GOED schoon van binnen. Benzinefilter in de leiding. Dan hoef je echt onderweg niet je vlotterdeksel eraf te schroeven. Ik heb onderweg nog nooit aan de vergaser moeten sleutelen.
Bericht door Evan_s » 23 feb 2012, 10:28
Ik heb het papieren filtertje vervangen door een iets duurder exemplaar met een heel fijn gaasje erin.
Bij de meeste brommerzaken wel te koop.
Bericht door Haiko » 23 feb 2012, 10:55
Ah, die heb ik er ook tussen, voordeel is dat deze open kan en schoongemaakt kan worden!
