Eindelijk een Trabant!
Re: Eindelijk een Trabant!
Bericht door Trabantenaar » 31 jan 2019, 23:44
Ben al enige tijd aan het zoeken hoe ik een dakrekje op die rails kan bevestigen die op het dak zitten.
Ik denk dat ik ze maar eraf haal en ga verkopen als ik dit soort advertenties zie... :o :o (dit was niet de enige in deze prijsrichting):
https://www.ebay.ie/itm/Mercedes-Benz-W ... rk:15:pf:0
Maargoed, door het zoeken ben ik er wel achter hoe het origineel gemonteerd zat. Blijkbaar is een stuk vierkant aluminium profiel met een nokje eruit en een plaatje eronder geschroefd (met wat rubber ertussen) voldoende als startpunt.
Bericht door eeuwige_student » 01 feb 2019, 20:06
Ik heb ze wel wat ingekort. Dus denk ik dat ze iets minder opleveren!
Bericht door Trabantenaar » 01 feb 2019, 22:35
eeuwige_student schreef:
01 feb 2019, 20:06
https://www.speurders.nl/overzicht/auto ... 61470.html
denk dat als je deze persoon 385 euro biedt, dat je er een hele mercedes bij hebt ;)
Ik ga ze er wel nog een keer af halen dit jaar. Maar dat heeft o.a. met de lekkages te maken.
Bericht door Trabantenaar » 17 mar 2019, 20:08
Wederom problemen met de dynamo.
Af en toe wil de motor ineens gaan hikken bij gas loslaten zoals voorheen ook bij deze dynamo het geval was.
Dynamo vanmiddag gemeten:
Hij geeft 14 volt maar af en toe zakt ie even terug naar 8 of 6 volt. Regelaar lijkt dus zn werk te doen, maar de multimeter pikt af en toe dalen van 6 of 8 volt op (helft van de golf zeg maar). Met een oscilloscoop zou het beter te meten moeten zijn, maar die heb ik niet.
Ik vermoed dat de diodebrug niet goed meer zijn werk doet.
Vandaag zonder lampen (normaal rij ik altijd met lampen aan) een goeie 80km gereden zonder problemen. Dus het is wel duidelijk waar het aan ligt.
Waarom een heel stuk gereden? Hierom:
Een Skoda Felicia versnellingsbak met 5 versnellingen opgehaald. Deze heeft een adapterplaat waardoor die op een trabant blok te monteren is. Vliegwiel zit er ook bij. Met een paar kleine aanpassingen kan deze in de Trabant met de originele Trabant assen worden gebruikt zonder dat je die hoeft in te korten. De meeste mensen bouwen een polo of golf 2 bak om in de trabant. Maar daarvoor moet je de aandrijfassen aanpassen.
Skoda bakken zijn vrij makkelijk te vinden. De adapterplaat is echter alleen op de 1.6 felicia gebruikt. Dus dat was nogal een zoekwerk. Gelukkig had een kennis nog een donor staan voor zijn daily die binnenkort het veld gaat ruimen. Dus kon ik de bak overnemen voor niet al te veel geld.
Deze bak gaat voorlopig even in opslag en leg ik naast de 1.6 motor die ik al eens eerder ergens opgehaald had.
Voorlopig ga ik er nog niet direct wat mee doen, anders dan de trabant assen die op voorraad liggen even passen) Maar een groot deel van die puzzelstukken is er nu.
Bericht door Trabantenaar » 22 mar 2019, 23:44
Bring the Bling back...
Voor ik de auto kocht zat er een hoop chrome en aluminium op. Een deel daarvan zat niet bij de koop inbegrepen. Een ander deel wilde ik er zelf niet op hebben. Maar na het zien van een mooi voorbeeldplaatje wilde ik al een tijdje in elk geval de koplampringen chrome hebben.
Dus toen ik even bij Ruton op bezoek was vandaag, heb ik er een paar opgepoetste exemplaren overgenomen en gelijk gemonteerd.
Smoelt al een stuk beter zo. Mijn oude blauwe zijn bij hem gebleven.
Verder heeft hij nog geholpen met het dichtlassen van mijn iets fout geslepen motorkapspin.
Met nog wat arbeid kan die straks weer in de lak.
Wat een gepruts is dat met dat dunne blik zeg...
Bericht door Trabantenaar » 02 mei 2019, 00:27
Heeft even geduurd. Maar het Massaslot is eindelijk werkend gemonteerd. (vorige exemplaar maakte geen contact met sleutel op de aan-stand)
Gelijk de moeite genomen om de originele massakabel (25mm2!!) te vervangen (die was net te kort om bij het slot te komen) en de minpoolklem op de accu ook gelijk maar gedaan, want de originele klem bleek dusdanig verbogen te zijn dat deze alsnog niet goed klemmend was.
Pluspoolklem wilde ik ook gelijk vervangen, maar dan moest ik weer de krimp connectoren gaan vervangen (grotere ogen).
Die zijn allemaal origineel en mijn krimpkunsten zijn minder goed dan wat men met een machine gedaan heeft. Dus die poolklem gaat terug naar de winkel.
Geen foto's van deze klus. Met reden. Wellicht komt ie later toevallig nog eens in beeld. Gat was origineel al in het schutbord aanwezig en het slot paste precies daar in (aslsof het er voor gemaakt was).
Al met al kost het nog best een paar centen. Maar dat hebben we we maar voor over.
Hoef ik tenminste niet meer elke keer de motorkap te openen voor en na het rijden... Soort Benzinekraantje, extra handeling :lol:
Gelijk maar even een rondje gereden en de tank wat gevuld. (benzine wordt weer eens verschrikkelijk duur...)
Bericht door Trabantenaar » 30 mei 2019, 17:32
Inmiddels ligt er proef-bekleding over de stoelen (dekentjes in blauw/wit blokmotief) Als het me bevalt maak ik er hoesjes van.
En ik heb er een Trabant bij, wel ietskes kleiner (1:25) en een kleur die past bij mn daily.
Ook weer van E_S overgenomen :mrgreen:
Als vulling voor de vitrinekast ;)
Bericht door Trabantenaar » 06 jul 2019, 20:45
Weer eens aan de 1.1 gewerkt.
Dakrails zaten slechts met boutjes vast, een enkel boutje had nog een veerring eronder maar om nou te vertrouwen op enkele mm aan duroplast waar dat dan houvast op heeft vond ik niet bepaald ideaal. Dus echt gebruiken kon ik ze niet.
Paar nieuwe boutjes, ringen en 2 aluminium strips gehaald.
Vervolgens begonnen om het stuk waar de strips zouden komen te ontdoen van de resten schuimrubber.
Ik had al eerder wat gedaan her en der en nog langer geleden het grootste deel al met de stofzuiger.
Dus om alleen die randen af te maken was niet veel extra werk meer.
Dit gaf zoveel rotzooi dat ik besloten heb om het gelijk allemaal (voor zover mogelijk) eraf te halen. Pokkewerkje, maar het is gelukt.
Aan beide zijden zit nu een aluminium strip en nieuwe boutjes met ringen.
De strips worden op een later moment nog aan het dak vast gekit (daarom sluiten ze niet overal aan)
Maar aangezien de dakrails er nog eens af moet, gebeurt dat kitten dan wel. Moet sowieso meer met kit doen rondom het dak.
Heb nog geen idee hoe ik het hemeltje ga afwerken. Als iemand een idee heeft?...
Situatie toen 1 strip gemonteerd zat:
En na het verwijderen van alle schuimrubber
Stofzuigen moet nog gebeuren, iemand die zich vrijwillig aanmeldt? :mrgreen:
Bericht door eeuwige_student » 07 jul 2019, 21:18
In plaats van een strip, had ik eerder een plaat gebruikt. Van de strio hebbe groten delen geen functie, behalve dat ze kunnen gaan vibreren.
Bericht door Trabantenaar » 07 jul 2019, 22:52
07 jul 2019, 21:18
Daarom worden ze uiteindelijk ook vastgekit tussen de boutgaten.
Maar dat doe ik pas als het dak een ander kleurtje heeft. Daarvoor moet de rails er toch weer af en kan ik her en der nog wat bijwerken.
Strip verdeeld de druk dan over de hele lengte. Niet alleen rondom de bouten.
Ik was eigenlijk van plan om een hoekprofiel of kokerprofiel te gebruiken. Maar dat is door de kromming van het dak niet mogelijk.
