Eindelijk een Trabant!
Re: Eindelijk een Trabant!
Bericht door eeuwige_student » 08 jul 2019, 11:13
Voor drukkrachten doet een strip aan de onderkant niks. Als je hem wilt gebruiken, moet je ook rekening houden met trekkrachten. Op het moment dat er nu voor wordt getrokken, wordt de kracht verdeeld over een klein oppervlakte. Met een grotere plaat wordt die beter verdeeld. De trekkracht zal bij de andere minder groot zijn.
Bericht door Trabantenaar » 08 jul 2019, 22:00
Bij het uitoefenen van trekkracht, oefen je wel drukkracht op de strips uit in de andere richting. Die druk moet idd over een zo groot mogelijke oppervlakte verdeeld worden. Neemt niet weg dat dit op zich al een verbetering is van de oorspronkelijke 6mm boutjes met 10mm kop (enkele vierkante mm verdeling)
Ik durf ze nu in elk geval te gebruiken om bijvoorbeeld houten platen te halen bij de lokale bouwmarkt (behalve met flinke wind)
Ik heb deze strips genomen ivm de beperkte ruimte tussen schuifdak en carrosserie rand (vooral tussen boutgaten en schuifdak). En omdat dit de breedste maat was die beschikbaar was, waar ik ze gekocht heb.
Dit zijn strips van 3cm breed. Wellicht dat ik ze nog vervang voor 5cm of breder.
Maar dat hoort dus bij de mogelijke aanpassingen die er nog komen. Ze zitten ook niet definitief vast nu.
gvhoey
Bericht door gvhoey » 16 jul 2019, 09:03
ging je nu eigenlijk geen nieuw dak steken?
Bericht door Trabantenaar » 16 jul 2019, 22:53
Nee. Wordt een stuk plaat over het gat van het schuifdak gemaakt. Maar het dak zelf wordt ook gespoten. Dus dat gebeurt tegelijk. En het hangt een beetje van het gewicht van dat schuifdak af. Of ik die plaat wel ga gebruiken.
Ik ga niet de hele plaat vervangen in elk geval.
gvhoey
Bericht door gvhoey » 17 jul 2019, 13:08
Als het dak eruit is laat je maar iets weten :p
Bericht door Trabantenaar » 17 jul 2019, 18:31
Die wordt niet verkocht voorlopig ;)
Bericht door Trabantenaar » 14 aug 2019, 22:13
Vandaag gewogen. Auto was niet leeg, dus aardige referentie.
Met een volle tank en nog wat bagage (en alle extra's die zijn toegevoegd) was het gewicht 30kg meer dan het leeggewicht op kenteken.
Vreemd genoeg was het bij mijn andere auto zo, dat die 20kg lichter was dan het rijklaar gewicht op dezelfde weegbrug met een halflege tank.
Aangezien daar nog een trekhaak onder is bij gezet. Kun je er wel wat kg af halen. Maar toch.
Gewicht komt alsnog vlakbij het rijklaar gewicht, wat je zou verwachten.
Beide keren was het de kale auto. Was bij de weegbrug van een milieustraat na het uitladen van het afval. :mrgreen:
Even rdw informeren hoe dat precies zit. Want bij 1 van de 2 klopt het naar mijn idee dan niet. (rijklaar gewicht is altijd 100kg meer dan het leeggewicht)
Beetje doorrekenen zou ik op een marge van c.a. 10kg uitkomen als ik er een ander blok in zou zetten. Dat is vrij krap.
Maar daarom informeer ik ook eerst even. Hoe groter de marge, hoe beter...
