trabi tijs
Re: trabi tijs
Bericht door tijs » 11 mar 2014, 00:44
bij die foto's stond hij net op zn wielen, is nog redelijk wat na gezakt, bladveer was nieuw
heb de uitlaat redelijk aangepast, stuk wat aan het spruitstuk zit in gekort zodat die vorschaldemper hoger zit, en het stuk wat daaruit komt aangepast zodat het direct wat hoger zit, en over de onderste draagarm gaat.
niet moeders mooiste oplossing, of laswerk, maar wel glad van binnen, en het werkt :)
Re: trabi tijs
Bericht door Evan_s » 18 mei 2014, 22:26
Hoeveel mm is je Trabi uiteindelijk voor en achter verlaagd?
Re: trabi tijs
Bericht door tijs » 19 mei 2014, 00:56
geen idee, kan wel wat meten deze week, als iemand de standaard maten heeft?
achter kan die in elk geval nog een stuk zakken, de schroefset heeft nog ruimte zat over, en de draagarm/koets hebben ook nog wat ruimte
maar voor zit ik met de hoofdremcilinder te prutsen... die moet eigenlijk verplaatst worden.
Re: trabi tijs
Bericht door Evan_s » 19 mei 2014, 08:58
Ok, ben benieuwd naar je dorpel-straat ruimte icm een ???-verlagingsbladveer.
Wat voor schroefset heb je achter?
Re: trabi tijs
Bericht door tijs » 19 mei 2014, 11:14
voor heb ik de -180 besteld, maar of ze dat ook geleverd hebben?
naar mijn gevoel had die lager moeten liggen.
achter heb ik een zelf een schroefset gemaakt, en andere/grotere/hogere schokdemper torens ingelast.
zal even kijken of ik de trabi vanavond op een vlakke ondergrond kan zetten.
gvhoey
Re: trabi tijs
Bericht door gvhoey » 19 mei 2014, 11:45
tijs schreef:voor heb ik de -180 besteld, maar of ze dat ook geleverd hebben?
Lijkt mij inderdaad geen 180 maar staan er ook kortere dempers op?
lijkt mij ongeveer het zelfde te liggen als mijn 70mm met 2 bladen er tussen uit.
Re: trabi tijs
Bericht door tijs » 19 mei 2014, 12:01
veren pakket is stuk dikker als origineel was,
zitten kortere dempers op, maar als hij nog lager komt, moeten er nog korteren op, anders staat ie op de dempers.
ik rij wel nog een bijna originele banden maat
gvhoey
Re: trabi tijs
Bericht door gvhoey » 19 mei 2014, 12:06
Is bij mij ook zo dat het dikker is.
Als mijne op originele wielen stond met die verlaging dan kon je niet vertrekken want de uitlaat lag op de grond.
Re: trabi tijs
Bericht door tijs » 19 mei 2014, 12:31
heb de uitlaat al aan gepast, loopt over de draagarm heen.
maar hoe kom jij uit met je hoofdremcilinder dan?
en je stuurarmen? want die had ik ook tegen de koets aan, en de stuurkogel aan de bestuurderskant drukte tegen de stofkap van het stuurhuis zelf, waardoor die er ook af ging.
gvhoey
Re: trabi tijs
Bericht door gvhoey » 19 mei 2014, 13:02
Dan zal het toch een indruk zijn want die problemen had ik niet :)
