p70
p70
Bericht door eeuwige_student » 03 dec 2010, 17:23
Hierbij het vervolg op het oude draadje waarin de restauratie van mijn p70 staat. Vandaag het linker voorscherm losgehaald. Het resultaat is wat ik had verwacht, roest en rot houtwerk!
Op deze foto zijn al wat nieuwe houtstukken te zien evenals de nieuwe verstevigingsplaat (Hoort eigenlijk op de latere bouwjaren)
Verder nog bezig geweest met de rechterdeur. Deze hangt nu nog beter af!
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 28 dec 2010, 20:08
Vandaag aan de rechtervoorzijde verder gegaan. Hierbij een foto van de oude a-stijl en de nieuwe a-stijl
Hier de a-stijl even passen.
En toen was de accu van het fototoestel leeg. Dus de laatste foto is met de telefoon gemaakt. Op deze foto is te zien dat alle rotte delen uit de wielkast zijn vervangen en dat het geheel in de owatrol zit. De A-stijl moet nog worden afgemonteerd. Daarna moet die nog op maat worden gemaakt.
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 16 jan 2011, 18:49
Weer twee slechte foto's van goed werk. De a-stijl is weer gedemonteerd en 1 cm korter gemaakt. Daarna kreeg ik de deur wel passend erin. Op de foto's hangt de deur er al in. De deur sluit prima! De volgende keer kan het voorscherm worden gedemonteerd, waarna de deur zelf aan de beurt is om gerestaureerd te worden!
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 17 jan 2011, 21:58
Vandaag mijn verlicht DDR schildje binnen gekregen. Al zeg ik het zelf, een zeer zeldzame accessoire uit het eind van de 50er, begin 60er jaren. Het rubberen huis is nog als nieuw. Het glas was echter gerestaureerd door er een sticker van de DDR overheen te doen (te zien op de foto). Toevallig had ik nog een nieuw glas liggen (geschilderd met DDR erop). Dit glas had precies dezelfde afmeting. Dus na het plaatsen van het glas is hij bijna weer als nieuw. Het enige wat is nog zoek is een rubberdop van 39mm voor de kabel doorvoer aan de achterkant dicht te doen!
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 29 jan 2011, 20:07
Vandaag het voorscherm vastgekit. De naden tussen het scherm en de deur lopen nu mooi evenwijdig! Nu nog zorgen dat de naad bij de scharnieren iets kleiner wordt, en de naad bij het slot iets groter!
Nu het scherm op zijn plek zat, had ik gelijk tijd om de bodemplaat aan deze kant eens vast te zetten!
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 05 feb 2011, 21:14
Uiteindelijk een origineel glazen parkeerlichtje gevonden voor op de P70. (Voor op de b-stijl). Ondanks ze er origineel niet op zaten, is het wel een accessoire die op veel p70 was te vinden.
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 20 feb 2011, 17:02
De linker deur is ondertussen ook uit elkaar geweest en waar nodig voorzien van nieuw hout!
Het plaatwerk dat aan de zijkanten over het houtwerk moet komen, is geheel gestraald en staat nu in de owatrol.
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 27 feb 2011, 21:06
Voor de afwisseling eens een filmpje gemaakt met mijn tefefoon. Daarnaast eens gekeken of de motor nog steeds liep. Dat was ondertussen ook al weer meer dan een jaar geleden. Maar de auto sloeg de eerste keer (weliswaar na een paar seconden) aan.
Van te voren eerst de nieuwe achterpijp gemonteerd van de uitlaat. Nu is dus de hele uitlaat nieuw (en origineel).
P70 op youtube.
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 11 mar 2011, 19:44
Vandaag de deur weer in elkaar gezet. Als de volgende keer de kit droog is, kan ik de deur netjes gaan afhangen.
Re: p70
Bericht door eeuwige_student » 27 mar 2011, 18:15
Vandaag de deur netjes afgehangen. De " schouder" is nu aan de voor en achterzijde van de deur op gelijke hoogte als het voorscherm en achterscherm. De spleet naast de deur is ook weer recht. Dus al met al ben ik tevreden. Daarnaast de voorbumper gedemonteerd zodat die een keer kan worden gestraald.
